Motorschaden x1/9 75 i.e 1988
Das Thema 1600er hatten wir schon ausgiebig... Einfach mal die Suche bemühen :roll:
Wegen den 4 zusätzlichen Schrauben... Wenn der Motor 12er Stehbolzen hat, fehlen die 4 Schrauben, wenn 10er Schrauben )neueres Modell, auch X I.E) dann mit den 4 Schrauben.
Was geht, den NEUEN ZK auf ALTEN Motor, dazu ein Gewinde in die 4 Löcher (M8) dann mit Senkschrauben (z.B. von der Tür) zuschrauben und auch das abdichten (Loctite Gewindedicht) draufmachen, das hat bei mir einige Jahre gehalten (hält immer noch, aber Auto steht im Moment)...
Man sollte dann aber noch die 10er Löcher auf ca. 13mm aufbohren (Stehbolzen M12)...
Wolle, der 1500er Block vom Lancia ist vom Lancia Delta 1. Serie (Vergasermotor).
Dort gab es auch zwei 1600er: Einen HF Turbo Vergaser, OHC sowie den GT i.e. bzw. HF Turbo, beides DOHC-Einspritzer
Daher war ich etwas verwundert wegen dem OHC 1600er ....
