Ein bisschen Hohlraumversiegelung an den Anschlussen und es rostet nicht mehr. Meine originalen Gummileitungen haben fast 20 Jahre gehalten, kein Rost, bisschen Teroson drauf gepinselt!
Jetzt kommen aber auch die Goodridge am X 1/9
Henk
Stahlflex Bremsleitungen
Hast Du das aus der Titanic geborgen oder in der Salzsprühkammer gehabt? So darf ein normal verzinktes gelb chromatiertes Teil nach 500h Salzspray nicht aussehen. Wie alt ist denn das Teil? Der Anschluß meiner Kupplungsleitung sieht auch so ähnlich aus, aber nach 22 Jahren und 160tkm.
Wenn die Armaturen ordentlich verzinkt sind sehe ich keinen Grund warum die schneller rosten sollten als die normalen Standard-Rohrschrauben. Allerdings auch nicht langsamer.
Laut Aufdruck auf den Leitungen 12/03. Gefahren bin ich aber erst ab August 04 mit dem Wagen. Muss leider sagen 2 Winter musst ich fahren, jedoch bin ich dort fleißig ind er Waschanlage gewesen bzw. bin da ehh nur alle 4 Woche etwas Autobahn gefahren.
Ich hab jetzt Leitungen die glanz verzinkt sind. Mal schauen wie ich die ranmache und wielange die dann brauchen bis sie durchgerostet sind.
Sind noch mehr Leitungen in dem Zustand.
Leitungen Montiert
Hallo Henk,
Bremsleitungen sind montiert.
Vorne wurden an der Hohlschraube oben 2mm Cu-Dichtring montiert und
unter dem Anschluß 1mm Cu-Dichtring. Funktioniert so super!
Meine Frau ist das Auto gefahren und bemängelt einen langen
Pedalweg. Aber das wird wohl an den 4 neuen Rechteckringen an den Bremskolben liegen,
die die Kolben nach dem Bremsenlösen wieder richtig zurück drücken.
Ich konnte das nicht testen, da vor 14 Tagen an meinem rechten Knie Innen-und Außenminiskus
teilweise entfernt wurden.
@ Acki : da hast Du aber wohl wirklich eine miese Qualität erwischt!
Naja ich hab die damals bei MW Motorsport gekauft.
Hatte den Micha schonmal drauf angesprochen, er meinte das ich dann neue kaufen sollte (wie er halt ist) aber Goodridge gibt ja Lebenslange Garantie auf den Kram...
/edit:
Hab an die deutsche Goodridge Niederlassung mal ne Email geschickt. Die Tauschen mir die Leitungen aus, kostenlos! Top
/edit:
