Semis Slicks sind nun drauf Page: 12 unten
Seicento Alus !!
Peter Hochmuth hat geschrieben:Seicento Alus !!
richtig :wink:
so hier mal die RSL felgen sind jetzt montiert mit
Spurplatten 20mm und alles an den felgen bissel bearbeitet...
also reifen sind das Jetzt 175/50 13 tendiere aber auf 185/60 13 wegen dem höheren Querschnitt und der höheren auswahl am reifensortiment!
gruß michi
Die felgen sehn ganz gut aus und mit den größeren Reifen würde ich das auch besser finden !
Kannst du aber mal ein Foto von weiter weg machen ? Dann sieht kann man noch besser sehen, wie gut die Felgen zum Auto passen.
Wolle
Wie kann man nur RSL-Felgen montieren? :mrgreen:
Nee, aber die Reifen müssen höher sein, sonst sieht das irgendwie sehr leer im Radkasten aus.
ja reifen werden denke ich 185/60 13 montieren und dann die toyos
werde erst noch die felgen lackieren und dann mach ich mal richtige fotos
edit hier noch ein kleiner Fake so ähnlich werden sie gemacht
ihr kennt ja mich und meine felgen :oops: ......
irgendwie hab ich das vermutet :wink:
Nimm doch 205/50/13, die sind nen Tick grösser als die 175/50 aber noch nicht solche Wurstpellen wie die 185/60/13 8) Auswahl auf dem Reifenmarkt dürfte dann aber ziemlich überschaubar sein.
XMarkusX
Beitrag von XMarkusX »
2Slow4You hat geschrieben:Nimm doch 205/50/13, die sind nen Tick
Als Semislick überhaupt nicht zu bekommen. Da gibts für den X relevant nur 175/60R13, 185/60R13 oder 185/55R14
Gruß, Markus
Ihr mit Euren Rennreifen :P
2Slow4You hat geschrieben:Nimm doch 205/50/13, die sind nen Tick grösser als die 175/50 aber noch nicht solche Wurstpellen wie die 185/60/13 8) Auswahl auf dem Reifenmarkt dürfte dann aber ziemlich überschaubar sein.
also wie schon beschrieben bekommst man dafür keine Semis und die 205er haben dann einen Querschnitt von 102,5mm die 185er aber einen von 111mm
durch die 7" felge wirken sie aber dann nicht mehr so ballonartig
Ja, und die Wurschtpellen sehen auf 7" breiten Felgen wahrscheinlich nicht mal so übel aus. :wink:
so hier dann mal schnell lackiert...
die uraltreifen kommen eh runter also nicht so auf den reifen achten...
Prof.X
Wurstpellen
Beitrag von Prof.X »
Die 185/60 13 sehen auf einer 7J Felge immer noch sehr wulstig aus. (Siehe Bild links oben)
Hatte auf einer PLS Felge 7Jx13 ET 0 mit 5mm Spurplatten kaum noch Platz im Radhaus und jenachdem welchen Reifen ich montiert hatte, hat dieser beim Einlenken geschliffen und bei Bodenwellen im Radkasten angeschlagen...
Fiat X 1/9 1300er
...einer der schönsten Sportwagen der Welt...
du musst ja auch die Tieferlegung beachten! schau mal wie viel platz ich mit den RSL und 175-50-13 habe! und mit den 185er geht das sicher auch noch!
Gruß michi
Wieso soll das nicht gehen?
Was für Distanzscheiben machst Du drunter?
Meine 185/55 R14 auf 7J RSL sind vom Radumfang noch größer und mein X ist glaub noch etwas tiefer als dem Schilli seiner.
Die Felgen haben 14" RSL haben ET26 und vorne habe ich 15mm Distanzscheiben. Da streift nichts...
Dierk hat geschrieben:Wieso soll das nicht gehen?
eben bei mir streift auchnichts!
wie sieht das denn mit 185 60 R13 und 7J Felgen mit ET5 aus ??
Prof.X
Tiefer
Der X ist vorne um 6cm tiefergelegt. Weiß dann auch nicht warum das bei mir schleift :!: :?:
Hier schauen :arrow:
Die RSL 7jx14 ET 26 mit 15mm Spurplatten haben bei meinem 1500er X auch nicht geschliffen.
Da war noch mächtig Platz im Radhaus.
Fiat X 1/9 1300er
