Aternative zur Lightbox
manuel hat geschrieben:Die Lightbox überbrückt/simuliert nur den Schalter, es ist egal, ob danach eine Relaisschaltung kommt oder nicht.
Ich hab die Lightbox trotz Abblendlichtrelais deshalb drin, weil man mit der Lightbox auch den Lichtschalter vom Panda verwenden kann (der optisch identisch zu den späten nicht mehr zu habenden Schiebeschaltern ist).
das ist die dritte variante der Lichtgeschichte. Ein zusätzliches Relais im Sicherungskasten, das den Strompfad für das Abblendlicht entlastet. Leider schützt es nur den Lenkstockschalter und den Lichtschalter.
Aber es verbessert die Spannung am Scheinwerfer. Bleibt noch das Zündschloß und der chronisch überlastete Sicherungskasten.
Dies war auch der Grund, warum ein komplett-Relaissatz Sinn macht. Am besten einbauen, solange noch alles Funktioniert.
Ein Relaissatz, der eingebaut wird, nachdem Probleme mit den erwähnten Baugruppen auftreten, behebt diese leider nicht.
Marc hat geschrieben:Hallo allesamt,
man merkt, dass wir uns dem Wochenende nähern (da so viele online sind).
Gerne würde ich einen Satz für meinen Fivespeed bestellen!
Das ist eine coole Sache.
L.G.,
Marc.
Du erkennst dein Licht nicht mehr wieder! Dann noch die Philips-Extreme rein und alles ist gut :wink:
Marc
Beitrag von Marc »
Hallo Heiko,
ich würde ja gerne bestellen....
warte aber immer noch auf eine Rückmeldung :shock:
L.G.,
Marc.
