Substitutions Ersatzteilliste
- Holgi
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Krümmerdichtung Einspritzer
Stand 2005-09-06:
Teile-Nr. für Krümmerdichtung (zw. Ansaug/Abgaskrümmer und Zylinderkopf) beim Einspritzer:
2 x 5891213
Preis: 2 x 5.58 zzgl. MWSt.
Quelle: Fiat (über Centro Automobile Heilbronn)
2 x 5891213
Zylinderkopfdichtung "ASTADUR"
die Zylinderkopfdichtung von Fiat nr 4434864 MPI Motor Dicke 1,55 mm für den Motor M 202 im Bertone Modell, erkennbar an den 10er Kopfschrauben SW 17 mit den zusätzlichen 8er Schrauben SW 10 ist kompatibel.
Der große Vorteil dieser ASTADUR Dichtung ist nebenbei, daß der Zyl Kopf nicht mehr nachgezogen braucht.
Kostet ca. 45,- Eu beim Fiat/Lancia Händler
Wichtig bei dieser Kopfdichtung:
Die Dichtung muß erst aus der Schweißfolie entnommen werden, wenn die Montag kurz davor steht !!
Zuletzt geändert von ALQUATI am 16. Apr 2006, 12:39, insgesamt 2-mal geändert.
Zylinderkopfdichtung für den 128er und Ritmo Motor
die org. Fiat Nr 4448401 dicke 1,55 mm ist kompatibel für die beiden 1300er und 1500er Vergaser-Motoren mit den 12er Kopfschrauben (SW 19).
Preis: erfreuliche ca. 18,- Eu
Leider hier KEINE ASTADUR
- grauerWolf
Biete Hilfe an ......., bei E Teile Suche
Hallo Leutz
Bin einer der neuen aus Juli mit nem 1989 US Kat Modell
Arbeite in der Branche und biete hiermit an, bei der E Teile Suche und Ersetzung zu helfen.
Hoffe, für meinen noch nichts zu benötigen.
Gruss vom Wolf
7166015
Gruss vom Wolf
7166015
- Upprcalypse
Nachdem mir Schnitzler mit ~2Wochen etwas zu lange gebraucht hat um nen Thermostat zu liefern hab ich heute mal im Regal gekramt und siehe da:
Lancia Dedra Turbo
LANCIA 7540318
LANCIA 7540319
passt wunderbar!
Und wenn man am Thermostatgehäuse noch 1-2 10tel abnimmt kann man sich sogar die Deckeldichtung sparen, da der Thermostat eine dickere Gummilippe hat
Viele Grüße,
Gerald
Lancia Dedra Turbo
LANCIA 7540318
LANCIA 7540319
passt wunderbar!
Viele Grüße,
Gerald
- Holgi
Verteilerkappe + Verteilerfinger für Einspritzer
für Einspritzer:
Verteilerkappe:
BERU 0330 920 158
Verteilerfinger (Verteilerläufer):
BERU 0300 900 029
bzw.
BOSCH 1 234 332 215
Verteilerkappe:
BERU 0330 920 158
BERU 0300 900 029
bzw.
BOSCH 1 234 332 215
Re: Biete Hilfe an ......., bei E Teile Suche
Mache an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam, daß bei mir eine umfangreiche Liste über Teile aus dem freien Handel existiert und gepflegt wird.grauerWolf hat geschrieben:Hallo Leutz
Arbeite in der Branche und biete hiermit an, bei der E Teile Suche und Ersetzung zu helfen.![]()
Hoffe, für meinen noch nichts zu benötigen.![]()
Gruss vom Wolf
7166015
Außerdem habe ich Zugriff auf die bekannten Teileprogramme für den Großhandel und die Fiat-Ersatzteillisten.
Mitglieder des BERTONE X1/9 CLUB DEUTSCHLAND können mich bei Bedarf gern kontaktieren (Noch-Nicht-Mitglieder natürlich auch) und ggf. einen Auszug erhalten.
Gruß, Claas
- Upprcalypse
- Auspuffguru
radlager / wheel bearing
hinten radlager ist gut fur Dacia Logan .
rear axle wheel bearing works with the Dacia Logan bearing. they are almost the same ( 0.05 mm differences). I mount it and works perfect.
Must be mounted with max force of 22 .
- herze-2004
Aus aktuellem Anlass, ich hab bis jetzt keins gefunden was passen würde. Hab dafür ganze Katalog gewälzt. Ist eine seltsame Konstelation, M16x1 in Links und grösserer Konus als von Spurstangen Köpfen gewohnt. Ich für meinen Teil werd ins Quattro regal greifen, da gehts zwar auch nicht ohne Anpassen aber immerhin. Sollte ich verbotener Weise hier geantwortet haben, dann bitte Löschen.
Gibt es die Teile nicht z.b. beim Henk zu kaufen mit den Nietverbindungen für die Schräglenker oder reden wir da jetzt von verschiedenen Sachen ?
- Holgi
Ich wollte lediglich wissen, auf welche Teile Fiat beim Konstruieren der HA des X1/9 zurück gegriffen hat. Könnte mir vorstellen, dass die Kugelköpfe der hinteren Spurstangen eben auch an anderen Fiat Fahrzeugen verwendet wurden. Es geht nicht darum, ob Henk die Teile noch liefern kann.
Ohne wirklich 1:1 verglichen zu haben: Von Gewinde und Kopfform her würde ich sagen die gleichen wie im 124er (auch weil ich in der geschlitzen Spurstange ein Gleichteil vermute), zum Konuswinkel kann ich nix sagen, da hab ich nicht explizit drauf geachtet. Ist mir allerdings auch nicht als ungewöhnlich aufgefallen.
- herze-2004
Du hast nicht zufällig ein teil über, oder? Man könnte das zerlegen und vergleichen. Der Konus ist halt eine Nummer grösser im Vergleich zum Traggelenk. Die Mutter hat allerdings die gleiche Grösse, M14x1,5 wenn ich nicht irre.
