Farbtöne der Fiat / Bertone X 1/9
VW L98F Schwarz metallic ist so gut wie identisch mit Grigio Scuro, FI900 (das Anthrazit vom Bicolore), aber viel leichter als Sprühdose zu kriegen. Hab damit an meinem Bicolore etliche Stellen ausgebessert, vom Farbton her war kein Unterschied zu sehen (außer natürlich dass ich halt mit der Sprüdose nicht den gleichen Glanzgrad hinbekommen habe wie der Rest).
Danke Thommy124, der Tipp ist sicher sehr nützlich.
dachser01
Re: Farbtöne der Fiat / Bertone X 1/9
Beitrag von dachser01 »
Moin , ich habe mal nachgeschaut, die Farbnummer von meinem lauten:
Grigiro Scuro Met
FI 900 T.C
Ist ein 84 Bertone aus der Schweiz.
Gruß , Nobby
innovative-lights
Beitrag von innovative-lights »
ein Hallo an die Gemeinde, habe ein Fahrzeug gefunden mit der Fahrgestellnummer 128AS1 0114879 Erstzulassung 09.79 aber auf dem Typenschild steht der Farbcode 853 dunkelrot Metallic so ist das Fahrzeug auch Lackiert aber diese Farbe gab es in der D Serie in diesem Zeitraum nicht ! laut Bertone, erst ab Bj 81-82 wurde diese Farbe verkauft wo ist da der Fehler ?
Habe auch Ecken kontrolliert wo man nicht nach lackiert usw. scheint der Original Farbton zu sein ab Werk.
LE612
Beitrag von LE612 »
Hab auch mal nach dem Aufkleber gesucht.
Leider war nur noch die Reste vom Klebstoff sichtbar.
So bleibt für mich die Frage:
Soll das nun Blau, Grün oder Türkis sein ?
Baujahr wäre wohl 81.
Grüße aus dem Schwarzwald
Das sieht mir nicht nach originaler Farbe aus.
Hinter der Rückwandverkleidung Fahrersitz steht die Nummer von Hand geschrieben. Dafür müsstest du aber leider genau diese lösen.
LE612
Beitrag von LE612 »
Heiko hat geschrieben: 26. Okt 2020, 12:27 Hinter der Rückwandverkleidung Fahrersitz steht die Nummer von Hand geschrieben. Dafür müsstest du aber leider genau diese lösen.
Mal schauen wie die weggeht.
Also die Verkleidung zum Motorraum hin ist gemeint ?
Meine damalige Freundin und heutige Frau bezeichnet die Farbe als "Petrol".
Ich hab auch schon geschaut, ob irgendwo ne andere Farbe rausschaut.
Bislang aber wenig bis gar nichts gefunden.
Im Motorraum gibt es im unteren Bereich 2-3 Stellen,
da schaut es gelb/beige aus. Könnte aber auch Grundierung / Füller sein
und nachlässig Lackiert.
Grüße aus dem Schwarzwald.
die Farbnummer steht meines Wissens auch auf dem Typenschild im vorderen Kofferraum.
Ist das hier jetzt Deiner?: Bild
LE612
Beitrag von LE612 »
manuel hat geschrieben: 27. Okt 2020, 18:39 Ist das hier jetzt Deiner?: Bild
Nein, aber die Farbe würde passen.
@Heinz auf dem Typschild muß ich mal schauen.
Das mit entfernen der Rückwand ist mir im Moment zuviel Akt.
LE612
Beitrag von LE612 »
Auf meinem Typschild ist kein leider Farbeintrag.
Bild aber mir ist eingefallen :D ....
ich bin mal 3 Tage ein 131er Treffen mitgefahren,
Das war übrigens ein Super-Event mit vielen Tollen Leuten.
(bis auf eine (Deutsche) Geige, aber so war es eben)
Und ja, wir haben es streckenweise richtig Fliegen lassen.
da war ein Volumentrico dabei, der hatte die gleiche Farbe.
Vielleicht war mir mein X auch deshalb gleich so Sympatisch :D
Ich werde den Besitzer mal fragen, was das für eine Farbnummer ist.
Bild Bild
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
LE612 hat geschrieben: 30. Okt 2020, 03:25 Auf meinem Typschild ist kein leider Farbeintrag.
Schade,
aber Modellpflege mochte ich noch nie. :(
Bewährtes bleibt da oft auf der Strecke.
Seit über 20 Jahren hängt dieser Thread nun auf „Wichtig“ in der Priorität ganz oben. Könnten die Threadstarter hier vielleicht mal kommentieren, was damals umgesetzt wurde und welche Situation wir heute haben?
Kurzes Update zum aktuellen Stand: Ich hatte mit Thomas Kontakt aufgenommen. Das Hauptproblem bei der Lackierung bzw. dem Farbton ist die veränderte Gesetzgebung und Chemie. Die originalen Lacke von damals – oft noch mit Bleianteilen und hohem Lösemittelgehalt – dürfen und können heute so nicht mehr hergestellt werden. Die modernen, umweltfreundlicheren Wasserlacke verhalten sich in der Pigmentierung anders, weshalb man bei unseren Klassikern heute leider oft mit geringen Farbunterschieden leben muss, da eine perfekte Annäherung technisch sehr aufwendig ist.
Ich nehme die Prio des Threads erstmal runter.
