Innenkotflügel empfehlenswert, sinnvoll wärs aber auch an den hinteren Radhäusern gewesen.
Der Nachlauf und auch die Vorspur wird etwas verstellt, allerdings bei einer normalen U-Scheibe sehe ich da minimalst eine Veränderung, ist also noch im grünen Bereich
Hab vor Jahren meine Streben modifiziert, das Teilgwinde weiter um 25 mm Richtung Querlenker abgedreht und Gewinde durchgehend angeschnitten, meine Meinung nach die optimale Lösung.
Als Sicherung von hinten her 2 Stk Zylinderkopfmuttern verwendet
Bei der Spur Einstellung läßt sich das korrekt einstellen
CD 30 ergattert.... welche Reifengrößen / marken möglich?
- Auspuffguru
CD-30 Felgen Reifengröße
Auf die CD-30 Felgen kann man montieren
Hinterachse: 145 SR13 , 165/70/13, 185/60/13, 205/60/13
Vorderachse: 145 SR13 , 165/70/13, 185/60/13, 205/60/13
und das gleiche kann man auch noch mit verschiedenen Größen zwischen Hinter- Vorderachse kombinieren.
die Frage wieviel ein 205/60/13 kostet der beginnt ab 45,20EUro pro Reifen
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl
- Auspuffguru
Gruß Auspuffguru Alias Krause
