Toskanareise mit Hindernissen
Wichtiger als die Verklebung der Scheibe ist, dass der X eine Verbundglasscheibe hat. War zu der Zeit auch kein Standart bei allen Autos!!!!
m.krechting
Riesenpreise
Ab Werk kosten Scheiben ALLE nur rund 80 Euro's. Die Rest is fuer Transport, einbauen und Profit ( Winst).
Ich habe am moment dasselbe Problem wegen die Reparatur der Frontscheibenrahm. Die Frontscheibe muss also erneuert werden..Carglass und Autototalglass rechnen beide rund 440,- euro's .
Versicherung rechnet nur eigenes Risiko rund 75,- Euro's und wenn nicht bei Carglass und Autototalglass verdoppelt sich das eigene Risiko.
Tja Leute, die Scheibe habe ich wie schon beschrieben bei Carglass bestellt, bzw. über meine Werkstatt bestellen lassen. Diese kam dann auch nach ca. 6 Wochen. Ergebnis, passt nicht. Biegung nicht i.O. An der Beifahrerseite kann man im unteren Bereich die Finger reinstecken. Neuer Versuch. Carglass bestellt wieder eine neue. Heute sind sie selbst mit dem Teil angerückt. Ergebnis, passt wieder nicht. Gleicher Fehler wenn auch nicht ganz so heftig. Carglass muss jetzt passen. Die Scheiben kamen übrigens beide aus England. Sonderanfertigungen von Pilkinton. Jetzt haben die Burschen recht teuren Schrott da liegen. Angeblich können sie die nicht einmal mehr reklamieren. Zum Glück nicht mein Problem
Hallo Heiko,
ich verstehe dass nicht, das Carglass so ein Problem mit der Scheibe hat.
Du hättest bei Henk eine bestellen können für 235 Euro und das wichtigste, die Scheibe ict heile angekommen und hat 100 pro gepasst.
Das Beste kommt ja noch, der Einbau beim autoglass-Spezialisten hat 100 Euro gekostet.
Also das nächste mal kommst Du nach Griechenland da kriegst Du für das Geld eine neue Scheibe (ohne Grünkeil) eingebaut und machst noch ne Woche Urlaub.
Grusss
Dimi.
Grusss
Dimi.
Bertone X1/9 160933
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
Fiat X1/9 87223
BMW F20 116i
- Patrick
- Technik-Spezialist
hallo,
bei A.T.Iser gibt es die Scheibe auch. Grün getönt mit Blaukeil.
Bei der letzten Bestellung habe ich mir gleich zwei gekauft. So habe ich immer eine Scheibe und einen Gummi in Reseve, wenn es mal schnell gehen muss.
http://www.iser.de/
http://www.iser.de/
Klar passen die Scheiben von Henk. Der hat nur leider keine mit Grünkeil gehabt. Eine mit Blaukeil zu bekommen ist auch kein Problem. Carglass war nur der einzige der Grünkeil liefern konnte. Der Preis ist zwar jenseits von gut und böse, aber da es ein Versicherungsfall ist juckt mich das nicht wirklich. Jetzt kommt halt eine normale getönte rein. Blaukeil in grünem Auto ist nicht wirklich schön.dimi hat geschrieben:Hallo Heiko,
Dimi.
Ich habe grün ohne Keil.
So ein Keil ist doch eh doof bei so einem kleinen Auto, der stört doch nur beim durch die Scheibe gucken.
Die Scheibe ist grün getönt. Den Keil hätte ich auch lieber, da auch ich ohne die Sonnenblenden fahre.
Re: ....
Hallo Heiko,Heiko hat geschrieben:.... Ergebnis, passt nicht. Biegung nicht i.O. An der Beifahrerseite kann man im unteren Bereich die Finger reinstecken...
hab das erst jetzt gelesen, aber: Du bist nicht allein. Die Frontscheibe in meinem blauen Playmobil (getönt mit Blaukeil, auch von Pilkinton/GB) hatte das gleiche Problem. Da Scheiben aber in einem gewissen Maße dann doch biegsam sind, haben wir sie eingebaut und in dem unteren Bereich mit Schraubzwingen beim Verkleben "runtergedrückt".
Ich habe in den ersten Jahren immer damit gerechnet, dass sie an der Stelle reißt, bricht oder hochkommt. Glücklicherweise ist das bis heute nicht der Fall! Nun isse auch schon fast 10 Jahre drin...
Geht also auch so...
Hab ich doch erzählt.
genau die Geschichte von Dir hab ich dem Heiko erzählt.
Wollte er mir aber nciht glauben.
- markus b.(12623)
Hallo Heiko,
ich hatte schlieren vom Scheibenwischer in meiner alten. Vor 5 Jahren bei der Restauration meines X bin ich zu Auto Tip Berlin (Discounter) und habe mir eine getönte mit Grünkeil für 198 € gekauft (waren noch 2 da) und problemlos eingebaut (kamen aber aus Schweden glaub ich)
Gruß Markus
Gruß Markus
Dies ist ein Versicherungsfall und wird durch eine Werkstatt repariert. Hier geht es also auch um Gewährleistung! Weder meine Werkstatt noch Carglass würde für so einen Einbau die Gewährleistung übernehmen. Die kamen aber auch gar nicht auf die Idee die Scheibe unter Spannung einzubauen.
