Trofeo-4-Laghi
ZFA128AS
Hatte ich ja auch
Beitrag von ZFA128AS »
Hallo Manuel,
das Problem der falschen Einstellen - allerdings hinten - hatte ich ja auch vor 2 Jahren.
Hab dem Reifenhändler allerdings Beine gemacht und neue Reifen bekommen, die waren nämlich nach der Südtiroltour nach ca. 3000 km auf der Außenkante runter. (Vorspur hinten zu eng)
Wie geschrieben, beim BeBe Fahrwerk entweder die Spurkorrekturschrauben rein und Fahrwerk vermessen lassen - ich würde trotz der schlechten Erfahrung einen Fachbetrieb vorziehen, denen halt auf die Fingerlich schauen dabei, oder das BeBe etwas hochdrehen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
IN-Gero
Beitrag von IN-Gero »
Hallo ihr Schrauber..
Ich hab schon lange die Schweißperlen auf der Stirn stehen.
Nicht nur weil ich nicht weiß wie wir alles mitnehmen sollen.
Deshalb musste ich auch auf unseren Großraumallzweck-Fiat zurückgreifen. Hab an unserer franz.Fiat Ulysse letzte Woche noch schell die Kupplung gewechselt. Lieber an 3 X die Kupplung wechseln als an einem Franzosen.
Schöne Grüße nach Seelbach. :lol:
Wir freuen uns auf 22 Teams und 4 Service-Fahrzeuge.
Macht zusammen 24 X, ein Punto Cabrio und eine Ulysse. :roll:
So, nun wünschen wir allen eine pannenfreie und angenehme Anreise.
Nach dem was da so im Vorfeld alles beschraubt wurde, bin ich da guter
Dinge.
Alles ist geplant und es kann bald losgehen.
Nur das Wetter können wir nicht buchen. Dafür müsst Ihr alle noch mal kräftig beten.
Gute Fahrt und viele Grüße
Eure Reiseleitung
Birgit u. Gero
Gero La Greca
gero.lagreca@x1-9.de
IN 436
ZFA128AS
Flatrate
Hallo Gero,
bietet da nicht irgendeiner eine günstige Wetterflatrate für Norditalien und Bodensee an ?
Aber ich kenn das ja vom Nürburgring.
Bestellen kannste Wetter, geliefert wird auch pünktlich, aber ob auch das Richtige kommt ?
Bei dem Personal heutzutage ?
Musste nehmen wies kommt.
Umtauschen dauert auch zu lang.
Servus Andreas der nur noch eine Antriebswellenschelle erneuern muss.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
Hat sich bedankt: 12 Mal
Zylinderkopf ist dank Hilfe von Thomas seinem Abzieher endlich runter und heute beim Schleifen. Am Abend geht der Zusammenbau wieder los. Donnerstag noch Ventile kontrollieren und dann hoffe ich mal, das die Reise am Freitag starten kann.
Hat sich bedankt: 6 Mal
Dann vergesse bloß das Werkzeug zum Nachziehen der ZKD nicht :!:
Viel Glück, es wird schon passen :!: :!:
Ihr seid alle HARAKIRI- SCHRAUBER!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
So knapp vor so einer langen Fahrt, solch schwerwiegende OPs an den Xn durchzuführen :?: :?: :? :?
Ich hatte gestern den ersten Kontakt mit jemanden, der schon am Weg zu einem der nächsten Treffen ist
und vor der Abfahrt noch die ZKD wechselte und nun läuft der X nicht mehr ganz so optimal wie vorher....!
Also ich halte es so, dass ich nur das Allernotwendigste so knapp vor einer Reise mache, um nur ja nicht
noch auf irgendein Ersatzteil, das ich nicht lagernd habe, angewiesen zu sein!
ABER: es gibt natürlich gelernte Mechaniker in unserer Forumsgemeinschaft, die besser als ich wissen,
was sie tun und bei denen die Fehlerquote niedriger ist, als bei mir.
Somit wünsch ich uns allen ein tolles Treffen bei der Quattro Laghi und in Kroatien und den Daheimgebliebenen
ebenfalls ein unfall -und problemfreies X-fahren!!
Ciao Ciao
Tifosi
ZFA128AS
Und was ??
wenn Du bei einer Inspektion vor dem Urlaub feststellst, dass da was im A... ist ?
Mit waidwundem Teil losfahren oder doch vorher instandsetzten ?
Freiwillig tut es sich sicher kaum einer an in der Woche davon noch eine ZKD runterzuhauen.
Andreas Streitberg
Redaktion Insider
wegen der zkd geb ich dir eh recht , aber den grossen check
mache ich sicher nicht 1 woche vorher!!
lg
w
Das Olli
Beitrag von Das Olli »
Tifosi, hast ja recht
Ja ich weiß, man könnte schon alles fertig haben,
aber manchmal geht es nicht anders, ich bin beruflich ziemlich eingespannt und fahre mit dem X dann lieber.
Bei mir sieht das jetzt so aus, dass mein Vergaser wieder top läüft. Morgen mache ich noch mein schlechtes Gewissen rein und wechsle Zahnriemen und Spannrolle, ich schaff das halt nur in meinem Urlaub.
Beim Friseur waren Katja und ich jetzt auch schon, blöde Maut Sachen sind gekauft (ich darf sie noch nicht kleben, da sich Katja wegen morgen noch nicht sicher ist; naja 25 Jahre Erfahrung) :D
Wir fahren am Freitag um 7.00 los und nehmen die A 9 bis Nürnberg, dann verfahren wir uns traditionell um Nürnberg herum und sind dann am Bodensee.
Ist jemand auf der Route unterwegs?
Olli
ElektriX
Beitrag von ElektriX »
Ich hatte meinen X beim Reifen Wagner - die haben gesagt, Sie bekommen die Schrauben ??? nicht auf, und somit
kann der Sturz nicht eingestelle werden.
Nun habe ich noch die Möglichkeit mit den mitgelieferten Schrauben des Fahrwerkes.
Ich werde mir das morgen mal genauer ansehen.
Sollte das nicht zum gewünschten Ergebnis führen, werde ich den Sturz mal so nach Auge mal Pie einstellen.
Schlechter als es momentan ist, kanns ja nicht mehr werden.
Nolden.Guido
Beitrag von Nolden.Guido »
@ Heiko:
Frage doch mal Klaus-Michael, der hat noch'n Beifahrersitz frei.
So könnte Ulrike wenigstens zum Bodensee kommen 8)
Du kannst dann ja mit B ring M ir W erkzeug nachkommen :splat:
Nee, mach es lieber in Ruhe :shock: keinen Ausfall vor dem Start bitte :oops:
Gruß Guido
In 24 Stunden ist es soweit!
In genau 24 Stunden steht der X auf der Bahnverladung: Hildesheim-Lörrach Bild
Bodensee---wir kommen :D :D :D
Er läuft :D
Nolden.Guido hat geschrieben:@ Heiko:
Gruß Guido
BMW gibt es nicht mehr. Wenn schon Ersatz, dann auch richtig. Coupe Fiat 2.0 20V T 8) Aber der bleibt jetzt im Stall.
ElektriX
Hallo Heiko!!!
Glückwunsch zum Sieg!!!!!
Du machst auf dem Bildchen einen glücklichen Eindruck!!!
Bei mir sind heute auch meine neuen Reifen für vorne gekommen.
Werde mich morgen auch gleich über mein Sturzproblem hermachen, und die Zündung richtig
einstellen lassen. Dann ist der Elektrix auch bereit für die lange Reise.
Bin da ganz guter Dinge!!!!!
Grüße aus München zu Dir!!! Sehen uns am Samstag!!!
Frank und Dominique :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Das Olli
Heiko auch von mir herzlichen Glückwunsch,
ich habe jetzt proffessionellen Beistand und schraube unter Anleitung, ich schreibe mal nicht, was so die letzten Tage gelaufen ist. Ich glaube ebend die ersten grauen Haare entdeckt zu haben. Heute wird er aber rechtzeitig fertig keine Frage. Nächstes mal wird alles anders, versprochen.
Mensch Frank hau rein mit Deiner Spur, ist bei Dir ja auch knapp auf knirsch.
Aber am Ende wird alles gut!
see you
Olli und Katja
Nolden.Guido
@ Heiko: Das ist ja fast wie :x-mas:
Meine neue Wasserpumpe pumpt seit Freitag 8) (mit deutlicher Kölner Hilfe :D )
Neue Bremsflüssigkeit fließt seit Dienstag :mrgreen:
Frisch getankt :drinking: und Luftdruck kontrolliert.
Scheiben sind noch dreckig :scrambleup: und jetzt muß der Alltagshobel noch als
Brautauto für einen Kollegen hergerichtet werden :arrow: wird an dem Samstag gebraucht
wenn wir Freitags nach Hause kommen.
Das Reisefieber steigt, Gruß Guido
Geile Aussicht
Wir sitzen gerade auf einer schönen breiten Mauer.
Hinter uns der X, neben uns die dicken Wurstsemmel, über uns ein strahlend blauer Himmel!
Unter uns geht ein Weinberg runter zum Bodensee!
Eine geile Aussicht, hoffentlich bleibt das T-Shirt Wetter so noch eine Weile.
:D :D :D
IN-Gero
Schluß mit lustig.. :lol:
... noch einmal schlafen und dann gehts los.
Heiko @ Glückwunsch...das Erste Rennen schon gewonnen.
Buon viaggio
Gero
Gero La Greca
IN 436
Gruß aus dem Black-Forrest
so, heute als kurze "Probefahrt" nochmal wunderschöne Strecken im Schwarzwald unsicher gemacht. Insgesamt haben wir für die Tour von Hamburg aus also schon 2 Tankfüllungen leer... :lol:
Morgen im Laufe des Vormittags brechen wir dann von hier auf in Richtung Bodensee, natürlich nur über Landstraßen, keine Autobahn (die haben wir nun schon genug hinter uns).
See you am Bodensee - wir freuen uns!
Michael & Jeannette
