ZKD die 28`te
Sag mal woraus schließt du nun eigentlich, dass es die ZKD ist? Hast Du nun weiße Schmiere oder Wassertröpfchen am Ölmessstab?
Löckchen
Beitrag von Löckchen »
Hi Dierk
BEIDES. Öl ist schokobraun und auch tropft es vom ölmasstab runter, weisse schmiere auch vorhanden. verliert wasser und auch kommt unten vpm motor qualm raus.sag mir bitte das es nicht die ZKD ist :D
Löckchen
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
mach' doch mal ein paar Fotos und stelle die hier ein (auch Videos sind sicher hilfreich bei der Diagnose, kann man ja bei Youtube einstellen)
Auspuffguru
Beitrag von Auspuffguru »
das muss nicht die ZKD es kann auch der Zylinderkopf sein,womöglich hat er einen Haaries .
Kopf demontieren und und Dichtfläche mit Matellschak prüfen oder im Fachbetrieb abpressen lassen.
Das Proplem hatte ich auch einmal ,einen gemeinen Riss im Kopf.
gruss Ausffguru
Löckchen
Hallo zusammen
geht jetzt wieder weiter. Der Kopf wird gerade gepresst und geplant. Bräuchte ersatzteile, habe schon über bielstein versucht, leider ohne erfolg. Ich bräuchte kopfschrauben, ZKD (Spresso) etc.
So schneller ich die ersatzteile habe, desto schneller kann ich wieder X Fahren.
Was ist mit Henk, hatt er noch welche... Was ist mit dem Zubehörmenschen um die ecke ? passen den eigentlich die kopfschrauben,ZKD vom uno.ie ? ist doch der selbe motor ? Fragen über Fragen :D
MFG Löckchen
da war noch alles ok :roll:
Die ZK-Schrauben gibt es sicherlich noch von FIAT. Ja vom Uno 75ie MPI sind die Schrauben auf alle Fälle identisch.
Ich hab mir die Schrauben letzte Woche beim Zubehör geholt... Haben ganze 15 Euro irgendwas gekostet... 8) :lol:
Als Tipp: Man kann die vom Fiorino nehmen, oder Uno...
Ich kann in der Hinsicht auch Axel Augustin empfehlen. Dort habe ich vor Kurzem die Zylinderkopfdichtung und die Schrauben bekommen. Bestellung auch über www möglich...
www.axel-augustin.de
Wieso was bestellen, wenn man diese Teile in ziemlich jedem Autoteileladen bekommt??
Das ist im Moment noch "Lagerware"...
Ich hab die bei Wessels und Müller (WM) geholt...
Löckchen
Hello
Niergendswo kopfschrauben zu finden. Ichj brauche die M12 für den 1500 i.e ( Bielstein,augusti,zubehörladen,nicht fündig geworden....
werde morgen weiter schauen, vielleicht kann ja der ein oder andere mal mitschauen, bräuchte nur noch die schrauben, dann kann ich wieder fahren. Was ist mit HENK ? Werde ihm mal anschreiben....
brauche die dinger echt super schnell :roll:
MFG
Löckchen
Löckchen hat geschrieben:Hello
MFG
Löckchen
Ich möchte dir ja ungern widersprechen...
Aber wenn du M12 brauchst, dann hast du Stehbolzen mit Muttern!!!!!
Die brauchst du nicht zu erneuern... NIE!!!
Aber wenn du einen echten i.e. Motor hast, dann brauchst die die ganz normalen M10er Schrauben...
Ausserdem kannst du deine Suche einstellen... Die wirst du nirgends mehr bekommen, ausser gebraucht :roll: 8)
Lothar, welche Schrauben gibt es nicht mehr?
Zumindest beim 1300er sind die Hälfte Stehbolzen, die andere Hälfte Schrauben.
Die kann man aber tatsächlich wiederverwenden.
Löckchen
es definitiv m12,da mein motor einer von 1982 ist, auch ein orginaler 1500ie. der aus den staaten kahm.
Quelle: x1/9 club niederlande gerd,er hatte meinen motor eingebaut.
wer kann helfen ???
MFG Löckchen
Die Schrauben eigentlich auch, weil's keine Dehnschaft sind sondern nur Rollschaft.
Die Schrauben M10 gibt es noch, Uno/Tipo usw.
Pauer hat geschrieben:Lothar, welche Schrauben gibt es nicht mehr?
Die 12er Stehbolzen sind so einfach nicht zu bekommen...
Allerdings brauch man die auch nicht wirklich zu erneuern...
Und ich bezweifel ganz stark, das es ein originaler Einspritzermotor ist... Das hat schon mal einer umgebaut...
Wie gesagt, diese Teile brauchen nicht erneuert zu werden, wenn die alten noch vollständig sind!!!!
Löckchen
Hallo zusammen
Habe im forum letzte zeit eher passiv mitgewirkt.Bin wieder am zug.bin papa geworden und der x musste warten,jetzt gehts weiter.dank simemk habe ich die kopfschauben m12 bolzen gefunden und der x wird grad wieder fit gemacht.
Frage: Bei dedm M12 schrauben 105 nm anziehen ? hatte ich gláub ich so in errinnenrung.
Dies hat mir jemand mal so als pn geschickt. kann ich dies so übernehmen ?
Mein Werkstatt mensch teilte mir mit dass er die schrauben m12 93 nm angezogen hat.
kann ich dass so übernehmen:
Anzug nicht 94 NM sondern eher 100 NM anziehn, nach 1500 Km nachziehen lassen
Kopfbohrung aufbohren auf 14mm, dann roster Kopf nicht auf Bolzen fest, Kupferpaste etwas an nur an Schraubenschaft, nicht gewinde
Gewinde samt Unetrlegscheibe leicht einölen, abtropfen lassen
ps. kein bock dráuf,dass die zkd wieder ím ars.. geht :roll:
MFG Löckchen
Herzlichen Glückwunsch! :wink:
Löckchen
Danke danke, Name selin 48 cm und 2680 gramm. inkl.schlaflose nächte :D
MFG Löckchen
Dierk hat geschrieben:
Sage auch herzlichen Glückwunsch ! :wink:
