Comeback der "roten Göttin"?
Missverständnis
Ich denke, wir haben uns da falsch verstanden. Die Zündung war auch bei meinem Delta-Motor am Kopf, aber ich habe sie da entfernt und nie benutzt.Pauer hat geschrieben:Zündung war beim Delta definitiv anders!
Bin lange genug Delta 1300 und 1500 gefahren: Verteiler am Kopf!
Stattdessen habe ich die elektronische Zündung, die ich schon mit dem vorherigen 1300er Motor gefahren bin, auch in den neuen Lancia Block übernommen. Somit bin ICH also bei beiden Motoren die gleiche Zündung gefahren. Ich denke, dahin zielte die ürsprünglich frage auch.
Michael, wenn für Dich ein modifizierter Motor in Frage kommt, dann musst Du Dir überlegen was Du willst.
Was ist das Ziel?
Dann kann man fragen, was kostet das?
Möglichkeiten wären:
1) Ziel: mindestens Serienfahrleistungen, wenig Aufwand und Kosten
Fiat Kopf planen und Ventile neu einschleifen lassen, montieren und losfahren.
2) Ziel: mehr Spaß bei mittleren und vorallem hohen Drehzahlen mit dem 1300er, Block soll auf jedenfall im Auto bleiben
Kopf zu Il Motore schicken und bearbeiten lassen.
Z.B. Verdichtung erhöhen, Kanäle und Brennraum bearbeiten, Ventilsitzringe bearbeiten (mehr Durchlaß trotz gleichem Ventilquerschnitt), Nocke 1500er oder etwas mehr.
So einen Motor hatte ich (mit Einzelvergaser). Das macht richtig Laune.
Zur Frage "lohnt sich das", eindeutig JA. Das verwandelt den Charakter des Motors und bringt richtig Leistung.
Kosten noch überschaubar.
3) Ziel: Viel Bumms
Die große Lösung, Kopf wie bei 2), 1600er, Doppelweber,...
Nicht billig aber effektiv, Herr pulpix kann Dich da beraten, der hat genau das gemacht.
Was ist das Ziel?
3) Ziel: Viel Bumms
- Alex K.
O.k., dann ist das wohl tatsächlich ein 1500er Kopf. Wegen der Guss-Nr. müsste ich mal bei meinem Lido-Motor nachschauen, das ist ja auch wie Mike's rote Göttin ein Exemplar aus den letzten 1300er-Baumoanten. Da wurden schon etliche Dinge aus dem 1500er eingebaut, warum nicht auch der Kopf? Ich habe nämlich dunkel in Erinnerung, dass da auch was mit 138 drauf stand...
Anhand der Kanäle kann man jetzt nicht unbedingt einen Unterschied sehen, auch wenn man mal in einem Malprogramm die beiden Köpfe vergleicht sind die Unterschiede eher in den unterschiedlichen Abständen zur Kamera und der daraus resultierenden Maßstäbe zu finden... ein Auslass-Ventildruchmesser von 31 zu 33 kann aber schon ein bisschen was ausmachen... wobei ein Motor erfahrungsgemäß auf Einlass eher reagiert als auf Auslass... bzw. kommt drauf an
Ich habe meinen Lido-Motor auch ein bisschen getunt, wobei das aber nur auf Sitz- und Kanalbearbeitung raus lief. Verdichtung ist durch Planen auch ein bisschen höher, aber eher ungewollt, da ich einige Riefen drin hatte die raus mussten... Block hab ich auch geplant... ich schätze mal so 0,5 bis 1mm dürfte der Kopf insgesamt etwa runter sein. Abstand Ventil- Kolben habe ich aber nie gemessen...
Mit meinem recht dürftig getunten Motor hatte ich ein echtes "Oha"Erlebnis, er hat deutlich mehr Dehmoment und dreht oben viel sauberer raus. Ich habe ihm allerdings eine Rundum-Kur angedeihen lassen, neue Übermaßkolben, Lager, Auslassventile, und und und... das macht natürlich auch nochmal einiges aus, wenn die Verdichtung nicht ins Kurbelhäuse geht sondern die angesaugte Luftmasse auch komplett an der Verbrennung teilnimmt
wobei wo ich gerade "Auslassventile" schreibe, da hätte ich ja merken müssen ob die 31 oder 33mm haben...
Hm...
Mein Vorschlag wäre Ulix' Nr. 2), da halten sich Aufwand und Kosten im Rahmen und Du hast nachher einen Motor, der viel mehr Spaß macht
In meinem frisierten 1600er fahre ich überigens auch nur die kleinen 31er Auslassventile bei 40er Einlaßventilen.
Mein Kopf war original auf einem 1100er Yugo montiert.
ich kann eigentlich nicht ganz nachvollziehen, warum Ihr aufgrund der 138er Nummer von einem 1500er Kopf ausgeht. Dass beim X die Motoren-Gussform so einwandfrei zuzuordnen ist, ist klar. Aber das muss ja nun nicht für den Kopf gelten. 138 sagt doch nur dass er für den Ritmo konstuiert worden ist, und den gab es von 1100 ccm aufwärts. Da würde ich mich noch eher auf die Ventilgröße verlassen...
Lass den Kopf (Kanäle/Ventile) vom Motorenprofi optimieren (wir kennen da einen guten), da hast Du sicher Freude dran und der kann dann auch gleich die Verdichtung geraderücken, dann ist es egal was es mal war.
Viele Grüße Joachim (im Besitz mehrerer 1500er Köpfe mit 128er Nummer)
- Alex K.
Hallo Joachim, ich hab ja schon geschrieben dass ich meine auf meinem Lido-Kopf auch die 138 gelesen zu haben. Aber Ulix schreibt ja dass der 1300er 31er, der 1500er 33er Auslassventile hat. Deshalb denke ich auch, dass es sich hierbei um einen 1500er Kopf handelt.Joachim hat geschrieben:ich kann eigentlich nicht ganz nachvollziehen, warum Ihr aufgrund der 138er Nummer von einem 1500er Kopf ausgeht. Dass beim X die Motoren-Gussform so einwandfrei zuzuordnen ist, ist klar. Aber das muss ja nun nicht für den Kopf gelten. 138 sagt doch nur dass er für den Ritmo konstuiert worden ist, und den gab es von 1100 ccm aufwärts. Da würde ich mich noch eher auf die Ventilgröße verlassen...
Mein Lido-Motor ist übrigens noch zusammen, da kann ich gar nicht nachgucken ist mir noch eingefallen...
Hi Joachim,Joachim hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich kann eigentlich nicht ganz nachvollziehen, warum Ihr aufgrund der 138er Nummer von einem 1500er Kopf ausgeht. Dass beim X die Motoren-Gussform so einwandfrei zuzuordnen ist, ist klar. Aber das muss ja nun nicht für den Kopf gelten....
Bei dem besagten Kopf handelt es sich definitiv um einen 1500er. Warum das so ist, habe ich weiter vorn bereits erläutert. Das kann man jetzt glauben oder auch nicht...
Deine 1500er Köpfe mit eingeprägter 128-Nummer möchte ich sehen...
@Michael V. und Alex K.: Ich habe ja auch nicht gesagt dass es keine 1500er Köpfe sind oder dass Ihr vollkommen falsch liegt, sondern dass die 138 nicht zwingend ein Anzeichen für einen 1500er Kopf sein muss. Nimmt man z.B. mal die Motorcodes, die - wie bei den gezeigten Zylinderköpfen - ein 138AE tragen, so landet man neben unserem 1500er auch beim 1100er und beim 1700er Diesel. Aber das ist alles offtopic.
@Miket: Wenn Du Dich etwas einlesen willst, das hier ist zwar australian-spec, aber interessant und vielleicht hilft es Dir um die Zylinderkopfgeschichte zu verstehen:
http://www.turbo124.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5772
Und das hier dürfte hinlänglich bekannt sein:
http://www.mirafiori.com/pbs/pbssohc.html
Mein Preesi, die Köppe zeige ich Dir mal beim Bier.
Kopfschmerzen...
OK, so langsam sehe ich bei der Motorenfrage etwas klarer! Vielen Dank an alle Beteiligen schon einmal!
Meine Tendenz geht aufgrund der vereinten Expertenmeinungen momentan zu dem folgenden, von Ulix umrissenen, Paket:
Wenn ich das richtig interpretiere, wäre also Kanäle/Brennraum/Ventilsitzringe bearbeiten und planen in Verbindung mit der 1500er Vergaser-NW und meinem Perepheriepaket (etwas größerer Vergaser/Serienkrümmer/Elektronikzündung/Bastuck-Brülltüte) durchaus spürbar.
Dazu noch drei Fragen:
A) Welcher Kopf (1500er FIAT oder 1300er Lancia) wäre nun der geeignetere für diese Kur?
B) Um wieviel sollte der Kopf geplant werden?
C) Die nächste Baustelle ==> Kopfdichtung! OK, ich weiss aus einem anderen Thread, dass die Frage Potenzial zu einem Glaubenskrieg hat, aber trotzdem... Spesso oder Serie (ich habe hier noch einen kpl. Dichtsatz inkl. ZKD liegen / Marke poste ich in Kürze einmal).
A) ist eigentlich fast egal, da er ja bearbeitet wird. Für den Lancia spricht dass er neu ist, für den Fiat die größeren Ventile.
B) Kopf planen so daß 11:1 entsteht wird kaum möglich sein. Daher würde ich als Maximum 1,5 mm nehmen. Das hat PBS bei den Köpfen gemacht, das hält.
C) Seriendichtung hält.
Der Link von Joachim zeigt einen Scan aus einem Buch das ich auch habe.
Der Engländer schreibt dass sie 22 PS (am Hinterrad, also eher so 25 Motor-PS) bei einem Serien 1500er NUR durch Kopfbearbeitung geholt haben! Das klingt fast unglaublich, aber zeigt auf wie wichtig eine gute Kopfbearbeitung ist.
Das bringt mehr als Doppelwebers, Nocke, Fächer etc. alles zusammen.
Und kostet sogar weniger.
Und hat eigentlich keine Nachteile in Sachen Fahrbarkeit.
Leider steht da nicht ob sie dabei auch die Verdichtung erhöht haben und wenn ja , wieviel.
Wenn du das gleiche Programm nicht mit der 1300er Maschine,sondern
gleich mit einem 1500er oder 1600er machst ist es max 500euro teurer.
Ein Vorteil ist das drehverhalten vom 1300er ,sonst nix.
Wenn du einmal 1600er gefahren bist (oder 1850)willst nichts mehr anderes .
Die optik bleibt gleich. Und bau dir ein 5 ganggetriebe ein .Kupplung je nach leistung.
Im 4 gang Gehäuse hat es Platz,das faren einige so,am besten vom Uno,zb 75 ps.
Die Schwungscheibe würde Ich unbedingt erleichtern.Kolben und Pleuel auswiegen.
Geh zum Profi,zum wirklichen Profi,es giebt einige Schlitzohren,die nur Reden und kassieren aber
schlechte Arbeit liefern. Die Vergaserbedüsung anpassen............................Oder fahr Serie ,so hast die
geringsten Kosten,und du kommst auch überall hin.
Doooooch, ein schön gemachter 1300er hat auch was.
Gerade bei dem merkt man wie toll der SOHC ist. Drehfreude, seidiger ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen, das ist ein besoderes Gefühl.
Ich bin Jahre lang einen gemachten 1300er gefahren.
Erst mit 34er Enzelvergaser, dann mit Doppelweber.
8500 U/min wenn es sein musste.
Dann habe ich sozusagen den Block gegen einen 1600er getauscht und alles andere gelassen.
Natürlich hat der viel mehr Bumms, aber es geht auch mehr in Richtung Mainstream.
Drehmoment, Drehzahlniveau, der Charakter des Motors ist weniger speziell. Nicht dass es auch ein frisierter Opelmotor sein könnte, aber es geht in die Richtung.
Ud natürlich hast Du Recht, wenn das Ziel ist einen frisierten Motor aufzubauen, dann ist die große Lösung die beste Wahl.
Aber hier ist das Ziel ja das Auto wieder auf die Straße zu bringen und vielleicht ein bisschen zu optimieren.
Das sehe ich auch so. Klar bringt die größere Variante mehr Spaß, aber Extremtuning war ja ursprünglich nicht Ziel der Aktion. Da der Kopf aber sowieso runter ist, kann man ohne großen Aufwand ein wenig optimieren. Den Kopf kann man später ja wieder nutzen, wenn ein größerer Block drunter soll. Am Kopfdesign ändert der Block ja nur etwas, wenn andere Kolben verwendet werden..
Ich würde den 1500er Kopf nehmen, Kanäle bearbeiten, Verdichtung möglichst nah an 11:1 und 37er oder 39er Einlassventile einsetzen. Bei 39ern müssen allerdings die Ventilsitze neu, was einen ganzen Schlag teurer ist. Die 37er passen auf die Seriensitze, das kostet nicht viel Geld.
Ja ulix genau das habe ich auch geschrieben ,und die kosten ,wenn man nicht alles
seler macht sind enorm.in 10 stunden ist selten ein Kopf agemacht ,auslitern etc,unnd
80 -90 euro nehmen die Profis eben . also entscheiden muss der besitzer,aber manchmal
fahren die mit einer 1600er Lösung mit,und fangen in einem jahr wieder an.
weiter geht's
Soderle, nachdem die Kopffrage nun weitestgehenst geklärt ist (die Tendenz geht zu einer Kopfoptimierung bei einem bekannten Spoezialisten hoch oben im Norden), kann es schon einmal bei den nächsten Baustellen weiter gehen!
Da wäre z.B. der Auspuff (Bastuck-Edelstahl), der dummerweise an drei Stellen gerissen ist:
kann problemlos geschweisst werden
Nachdem früher nicht gerade selten die Dichtungen zum Krümmer durchgeblasen wurden, hatte ich zuletzt die Übergänge geplant. Hielt offenbar ganz gut dicht (bis auf eine kleine Stelle zwischen den Rohren:
Nach den gemachten Erfahrungen tendiere ich dazu, die SAche erneut ohne zusätzliche Dichtung zu montieren. Gibt es da ggf. andere Meinungen oder Erfahrungen?
Hier noch ein Bild ganz exclusiv für Markus M., dem ich diese Aufnahme schon seit gut zwei Jahren schulde....
Es ging dabei darum, dass ich der Bastuck die nervigen Dröhnfrequenzen abgewöhnen wollte. Was lag da näher, als denselben Weg wie bei der Vorlage (ANSA) zu gehen, die ebenfallt extrem dröhnt, wenn man alle vier Rohre offen fährt? Also habe ich in die äußeren Rohre ebenfalls Blenden mit einen 10 mm Loch eingeschweisst (11,5 cm tief). Ergebnis: die Sache funktioniert! Die Bastuck ist sicher immer noch keine Flüstertüte, aber zumindest dröhnt sie nicht mehr so nervend.
Weiter ging's beim Fahrwerk. Endlich konnten die ZUgestreben-Gummis, die ich schon ewig in meiner Schatztruhe habe, montiert werden! Und so sah die Sache vorher aus:
Problemlose Montage!
Schön bunt hier!
Und fertig!
In Kürze folgen dann die Dämpfer, für die bereits die Bebe-Domlager bereit liegen.
Zwischendurch ging es mit der Heckverkleidung im Innenraum weiter:
Wenn es sich morgen zeitlich noch irgendwie dazwischen quetschen läßt, könnte auch die Heckscheibe wieder an ihren Platz kommen!
Schön bunt hier!
Und fertig!
Re: weiter geht's
Hattest Du das schon vor dem Motorwechsel gemacht oder könnte die gefühlte Minderleistung evtl auch hier ihre Ursache haben?Miket hat geschrieben: ...
