Schwungscheibe erleichtern
Physik
Also : Trägheitsmoment J ist gleich: einhalb mal Masse mal Radius zum Quadrat !
Hat die Scheibe einen Radius von 30 cm, ist es 4 mal so effektiv ganz außen 1 Kilo wegzunehmen, als im Abstand von 15cm von der Drehachse!! Stabilitätstechnisch sowieso besser.
Herbert (Physik LK)
Herbert (Physik LK)
aus aktuellem Anlass habe ich diesen alten Thread mal wieder nach oben geholt. Soweit durchgelesen und verstanden, ok!
Mich würden noch mehr Eure Erfahrungen mit erleichterten Schwungscheiben interessieren. Also: wieviel Gramm habt Ihr erleichtert und wie fährt sich der X dann im Alltagsbetrieb. Ist es wirklich so, dass der Leerlauf irgendwann unrunder wird? Wenn ja: ab wieviel Gramm macht sich das bemerkbar?
@Wolle: hast Du Dein Projekt umgesetzt und die Schwungscheibe eingebaut? Was kannst Du berichten?
Mir schwebt bei meinem blauen Playmobil derzeit eine Gewichtserleichterung um ca. 1,5 kg vor. Motor ist leicht optimiert. Ist das später im Straßenbetrieb noch fahrbar?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Also ich habe dem Lothar eine Schwungscheibe "erleichtert" irgendwas um die 2kg habe ich abgedreht. Die fährt der Lothar momentan. Wenn ich es richtig interprätiert habe könnte die Scheibe für seinen Geschmack noch leichter sein. Er wird sich bestimmt hier melden und Feedback dazu geben.
Lothars Scheibe habe ich wie hier ausgedreht und auf der Druckseite 2mm Material abgenommen.
Zuletzt geändert von wolle84 am 24. Feb 2015, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Markus und ich fahren beide eine von PBS erleichterte 1300er Schwungscheibe. Das Gewicht weiß ich leider nicht.
Die vom 1300er ist sowieso schon leichter als die vom 1500er, daher denke ich Deine wird nicht ganz so leicht werden.
Da gibt es eigentlich gar keine Nachteile.
Laß mich das so beschreiben:
Wenn jemand, der vielleicht ein anderes Auto gewohnt ist, sich in den X setzt und doof einkuppelt, dann wäre der Motor mit meiner Scheibe abgewürgt und mit der Serienscheibe würde das Auto einen Satz machen aber gerade noch laufen.
Wenn man aber ganz normal losfährt, merkt man keinen Unterschied.
Mein Leerlauf ist auch super.
Ich glaube dass man erst mit eine Alu Schwungscheibe in die Regionen kommt wo es sich negativ auswirken kann.
gewuchtet sind die Scheiben, danke für den Hinweis.
Aus Sicherheitsgründen wurde der Zahnkranz dauerhaft an der Scheibe befestigt. Bei einer Scheibe hatte sich der Zahnkranz nämlich schon gelöst...
