hi leute,
folgende diverse elektrikprobleme haben sich bei meinem 1500 i.e. bj. 86 über's jahr eingestellt, die ich gern in größeren aktion angehen würde:
b
1. beim einschalten des warnblinkers spielt das radio verrückt, geht mit ein und aus.
2. beim einschalten des abblendlichtes geht die batterieladeanzeige fast auf 0. normalweise ist sie immer über der hälfte, auch bei eingeschaltetem licht. die batterie selbst ist noch völlig o.k., außerdem kann man nach wie vor kann problemlos weite strecken fahren, die batterie wird definitiv geladen und zeigt auch beim anlassen keinerlei schwächen.
3. beim tritt auf die bremse geht ebenfalls die batterieladeanzeige leicht nach unten. ebenso schaltet sich das dabei (manchmal) das radio ab und geht wieder an.
4. bei den letzten 3 startversuchen bewlief der anlasser zunächst ca. 4-5x nicht an, d.h., zündung an, schlüssel weiterdrehen, benzinpumpe läuft an, lichter im cockpit werden dunkler, aber vom anlasser ist nichts zu hören. nach 4-5 versuchen lief er und der wagen sprang sofort an.
hat jemand brauchbare vorschläge, in welcher reihenfolge ich die fehlersuche am besten angehen soll?
danke im voraus!
mäff
Kupferwurm an div. Stellen
Maeff
- Hat sich bedankt: 1 Mal
[quote="manuel"]1. Die großen Stecker unten links im Sicherungskasten. Gabs vor kurzem hier ein Thread.
2. Zündschloss bzw. dessen Stecker.[/quote]
meintest du den hier oder einen anderen?
http://www.x19-fans.de/forum/viewtopic. ... ungskasten
