Hallo, ich hätte gerne die Länge vom Ölmeßstab Anschlag zu Max und zu Min Markierung, vom 1500er Vergaser Bj.79.
Ist der Ölmeßstab vom 1300er und 1500er gleich? Wieviel Öl kommt beim Ölwechsel mit Filter in den Motor.
Ich habe einen Öltemperaturfühler als Meßstab und keine Markierung.
Vielen Dank im voraus.
Länge vom Ölmeßstab 1500er Vergaser
Länge
der five speed Messstab ist lang:
Vom Stopfen bis MAX 29.7 cm bis MIN 32.2 mm
Wechselmenge incl. Filter ist: 4,5 Ltr. beim Ölwechsel, 5 Ltr. bei der Neubefüllung.
