Zündverteiler
Rainer
Zündverteiler
Beitrag von Rainer »
Hallo Ihr,
kann mir bitte jemand die genaue Teilenummer des Zündverteiler für einen 1500 X Bj 81 nennen.
Danke und Gruß
Rainer
Verteilersalat
Fährst Du einen 1500er Vergaser mit Marelli Verteiler müßte die Teilenummer 44111113 die Richtige sein.
Fährst Du einen 1500er mit Ducellier Verteiler vor Baujahr 12/79 paßt die Nr. 4411112 nach 12/79 Ducellier Verteiler 4465408
Fährst Du einen 1500er Vergaser mit Bosch Verteiler müßte die Teilenummer 4464166 der Richtige sein. Ist etwas fraglich, da auch die schwedischen Motoren ab Vett. Nr. 124829 diesen Verteiler haben
Fährst Du einen 1500er Einspritzer mit Bosch Verteiler nimmst Du die Nr. 4430227
Korrekturen, bei der sichtlich schwierigen Suche, werden gerne angenommen.
K.H.W.
