Motor ausbauen
dt360
Motor ausbauen
Beitrag von dt360 »
Hi,hab da ein Problem.Vor einem Jahr hab ich mal einen 1500er-Motor ausgebaut.Wenn ich mich richtig erinnere hab ich damals die Antriebswellen losgeschraubt und sie fielen einfach herunter.Nun muß ich einen 1300er ausbauen.Und was merk ich nach dem lösen der Wellen?Nichts ist mit einfach abgehen.Wie krieg ich die Dinger denn nun raus?Die stecken doch soweit drin das es doch garnicht möglich ist die einfach rauszuziehen?
Danke für Hilfe,
Norbert
Wenn du nur das Getriebe rausholen willst, dann mach links den Stossdämpfer raus, die Gummiteile am Getriebe (3 Schrauben,linke und rechte Seite, 10er Schlüssel, Achtung Getriebeöl!!!!) ab.
Dann den Achsschenkel zu dir ziehen, dann sollte die rauskommen.
Dann kannst du (wenn alles andere ab ist) das Getriebe abziehen.
Einbau genau andersrum ;)
dt360
Beitrag von dt360 »
Danke erstmal für.Antwort.Ich möchte aber Motor/Getriebe komplett ausbauen.Hat noch jemand eine Kurzanleitung?
