Schwierigkeiten beim warm Start.
volatile
Beitrag von volatile »
Schwierigkeiten beim warm Start..
beim meine xie ist es immer schlimmer wen der warm ist zu wider das Auto zu starten.
muss fast warten bis er ab Kult und dass geht lange ,bis er wider anspringt.
habt ihre eine Idee was nicht in Ordnung ist???
Hello..
Dallara 1974; Fiat 131 2000TC 1982 und eine Bero CP 120(US Xi) 1986
Gstalzer
Beitrag von Gstalzer »
Vergaser?-oder IE.?
volatile
IE..
Hello..
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Bei mir war es der Anlasser!
volatile
aber der Anlasser Hort sich normal an....
Hello..
Wenn der Anlasser in heißem Zustand klemmt dann hört man den Unterschied deutlich. Das wird es also nicht sein.
Ansonsten hab ich keine richtige Idee. Die Benzinpumpe liefert am ie so viel Sprit und Druck, dass es normalerweise keine Dampfblasen gibt. Könnte mir aber vorstellen, dass man eine sterbende Pumpe deshalb zuerst beim Heißstart bemerkt. Wenn er dann läuft läuft er normal?
Gstalzer
IE Kenne Ich mich nicht aus.
volatile
.... dass wird schwierig...
die Benzinpumpe hört man schon wen ich der Schlüssel dreht, vor dem Starter.
wen er warm ist, muss ich auf voll Gase, lange warten dann schlottern der Motor, und schprigt an, leider nicht immer., wenn es nicht funktioniert musst man warten bis er kalt wird.
Hello..
