==> FEEDBACK UND WÜNSCHE
Gaszug 1500 in 1300 einbauen
Manfred Kahn
Beitrag von Manfred Kahn »
Re: Gaspedalzug wechseln
Beitragvon Manfred Kahn » 11. Dez 2014, 15:42
Hallo X-Cummunity,
Folgendes Problem ist jetzt bei Restaurierung meines X1/9 1300 BJ77 aufgetaucht.
Habe einen 1500er Motor... und möchte diesen mit 4Gang-Getriebe einbauen. Habe mir nun einen Gaszug vom 1500er angeschafft und diesen nach einigen "Umbauten" in das Stahlrohr des 1300er eingezogen. Sieht "interessant" aus. Vorn habe ich gekürzt und einen weiteren Zug eingebaut um das Gaspedal zu erreichen, hinten steht der Seilzug aber ca. 40 - 50 cm in den Motorraum. Kann so nicht stimmen denke ich.
Habe nun die Skizze von Streitberg entdeckt - Vielen Dank dafür - und denke mir, daß hier das Stahlrohr bei den versch. Modellen gekürzt worden ist. Jetzt die Bitte an alle evtl. auch an Streitberg. Kann mir jemand die Länge des Stahlrohrs beim 1500er sagen und ab welcher Position die eingebaut ist.
Wäre sehr dankbar!
LG Manfred
Das war der Beitrag:
Da isse doch
Beitragvon Streitberg » 20.02.2010 16:35
da isses doch, müsst mich halt nur fragen :lol:
Redaktion "Insider"
Manfred Kahn
Re: Gaszug 1500 in 1300 einbauen
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich formuliert... Bilder sind sicher unterstützend; sobald ich die vom Handy heruntergeladen habe, werde ich sie hier einstellen...
Youngtimer
Beitrag von Youngtimer »
Sorry,
aber warum der Aufwand, habe auch einen 1300er mit 1500er Motor
da wurde nichts am Gaszug verändert 8) funzt einwandfrei.
bertone
Beitrag von bertone »
Es wäre doch einfacher gewesen den Ventildeckel umzubauen oder ???
Lido 128AS0090843
ZBB128AS007152363 1600 EZ 84
Bild BildBild
Youngtimer
Genau, so ist es.
Und denk bitte daran wenn Du den 1500er Motor mit dem 4 Gang kombinieren willst,
man braucht die 1300er Schwungscheibe, Kupplung und auch den Anlasser vom 1300er.
Ich weiß nicht ob Du das wusstest :wink: nur um weitere Überraschungen zu vermeiden.
Schnorky
Beitrag von Schnorky »
Hallo: Die Länge des Stahlrohres ist 75,5cm
bertone
beim 1300 endet das Rohr weiter hinten wo die andere Öffnung von ober ist
Lido 128AS0090843
Bild BildBild
Manfred Kahn
Vielen Dank an alle für die Infos :-)
Ventildeckel umbauen und 1300er Zug ist natürlich das einfachste, aber dann muß der Vergaser vom 1300er verwendet werden. Möchte aber den größeren 34DATR verwenden und hier wurde mir gesagt, daß ich den Zug vom 1500er verwenden muß. Habe den dann eben umgebaut, daß er in das Metallrohr passt. Wusste anfänglich natürlich nicht, daß das bei den 1500er Modellen kürzer ist (Danke für das Bild). Dank Eurer Hilfe weiß ich jetzt wieder mehr und ich komme weiter, Danke!
Danke auf nochmals auf den Hinweis bzgl. Schwungscheibe, Kupplung und Starter...
Manfred Kahn hat geschrieben:Vielen Dank an alle für die Infos :-)
Wer hat Dir den Bären mit dem Vergaser aufgebunden? Das ist natürlich nicht so, dass Du da den 32er Vergaser vom 1300er verwenden musst.
Da hast Du Dir unnötige Arbeit gemacht.
Es braucht ggf eine kleinere Anpassung am Gestänge zwischen Deckel und Vergaser, aber das ist ja eine kleine Feierabend Bastelei.
Ich hab in meinem 74er aber auch einen 1500er mit 1500er Deckel verbaut weil ich die Lösung mit dem Kunststoff-Gaszughalter nicht so mag. Auch die Kugelpfannen aus (mittlerweile altem und sprödem) Kunststoff beim Gestänge sind mir unsymphatisch. Ist halt eine Geschmackssache.
Da musste halt dann eine Kugelhalterung wie beim 1500er an das vorhandene Gasseil angebracht werden. Haut wunderbar hin mittels Klemmschraube.
Alles in allem wie gesagt nur eine kleine Bastelei.
Manfred Kahn
Hallo Manfred,
Danke für die Ausführungen...
Kannst mir von Deinem "Umbau" ein paar Fotos zukommen lassen?
Vielleicht investiere ich nochmals in einen 1300er Zug und habe das Problem mit dem Rohr gelöst...
Danke vielmals.
LG Manfred
klar mach ich... hab ich aber daheim auf dem Rechner, also erst abends...
AllgaeuX
Beitrag von AllgaeuX »
Entscheidend ist doch eigentlich nur die Länge der Hülle.
Der Draht selber geht dann auch vom Fahrrad(schaltzug),
hinten mit Klemmschraube, und was zu lang ist abschneiden
Vorne z. B. so:
http://www.x19club-allga.eu/schrauberecke/technik/
Gruss, Torsten
ich hab jetzt auch nix anderes da als ein altes bild
Sowas ähnliches hab ich mir für den roten auch gebaut...
Manfred Kahn
Hallo Manfred,
vielen Dank für die Lösungsmöglichkeit und das Bild.
Mal schauen, wie ich mein "Problem" löse. Werde das dann als Dankeschön an die Community natürlich posten.
Vielen Dank natürlich auch an alle die mir bei diesem "Thema" geholfen haben.
Alles Liebe
Manfred
Das Bild oben war von nem 1500er mit gerissenem Zug.
Das teil beim 74er sieht aber ähnlich aus.
Ich hatte erst meine Zweifel ob das Festklemmen reicht.
Bei Lüsterklemmen ists halt nur ein dünnes Messingteil das schnell platzt.
Da ich da aber ein solides Stahlgewinde mit M 6 Schraube genommen habe, ist das solide und hält auch.
Ausserdem ist es durch die Konstruktion doppel geklemmt. Das hält bombenfest.
Und als Angst-Reserve war damals eben noch die kleine Lüsterklemme dran, die ein abrutschn in Zugtülle verhindert, falls es sich doch mal lösen sollte.
Hab ich beim 74er gleich weg gelassen, weil das bombenfest hält...
Hier die Bilder vom 74er und der neueren, kürzeren Lösung - auch von der Einbausituation im Auto...
Bild Bild Bild
Manfred Kahn
Hallo Manfred,
Vielen Dank für die Ausführungen und Bilder.
LG
Manfred Kahn
Hallo Manfred,
Hätte noch eine Frage. Den Gaszug hast Du beim Pedal wie orginal vom 1300er belassen?
Danke nochmals
LG
ja, den hatte ich gar nicht draussen.
Der ist ja beim 1300er beim Ventildeckel durch das Plastikteil gesteckt und wird dann mit ner Klemmung in der jeweiligen Länge eingestellt.
Das geht ja so beim 1500er nicht, weil da die Kugelpfanne sitzt.
Eingestellt wird unten am Gegenhalter für die Bowdenzughülse und am abgebildeten Sechskantteil, das ja auch ein Innengewinde hat. Und auf dem unteren Teil mit der Klemmung ist die Schraube mit Kontermutter.
Hält perfekt und lässt sich so super einstellen (so dass mit voll durchgetretenem Pedal auch die Volgasstellung am Vergaser erreicht wird).
Manfred Kahn
Vielen Dank für Deine Ausführungen :-)
LG Manfred
