5. Gang läuft rauh
ToLu
5. Gang läuft rauh
Beitrag von ToLu »
Hallo Forum,
Habe mich kürzlich schon vorgestellt. Mein X 1/9 ist Bj 80, 1500. 5 Gang.
Beim Fahren ist mir aufgefallen, daß der 5. Gang rauher und auch lauter läuft als die ersten vier. Ist das normal? Da das mein erster x ist, habe ich keine Erfahrung damit.
Beste Grüße, ToLu.
x 1/9 Bj 1980, 1500
Re: 5. Gang läuft rauh
ne normal ist das nicht. Ich hatte mal daß die Kontermutter auf dem Gangart 5 locker War.
Genau, nicht normal.
Aber auch kein Drama. Der 5. Gang läuft nicht in der Getriebeglocke, sondern unter einem Extradeckel, den man problemlos mal abnehmen und nachschauen kann.
ToLu
Beitrag von ToLu »
Wie kommt man an den Deckel ran? von unten?
x 1/9 Bj 1980, 1500
musst Motor leicht absenken. Dazu die Brücke unter dem Getriebe weg. Dann geht der Deckel ab.
ToLu
Beitrag von ToLu »
Hallo Ihr Beiden,
ist der Deckel in dem Bild links zu sehen? Das Foto ist von unten hi li gemacht.
Beste Grüße, ToLu.
x 1/9 Bj 1980, 1500
Ja
ToLu
Beitrag von ToLu »
Hi Leute,
wo bekomme ich die nötige Dichtung für den Deckel?
Beste Grüße, ToLu.
x 1/9 Bj 1980, 1500
ToLu hat geschrieben:Hi Leute,
Beste Grüße, ToLu.
Ganz einfach und geht schnell:
Dichtungspapier, aufmalen. Schere, Locheisen......fertig :!: :wink:
ToLu
Beitrag von ToLu »
Stimmt! :D
x 1/9 Bj 1980, 1500
ToLu
Beitrag von ToLu »
Hallo Forums,
habe heute mein Getriebe im eingebauten Zustand geöffnet. Also nur den Deckel überm 5. Gang abgenommen. Dazuz musste ich nur den Motor etwas lösen damit er sich um 20mm senkt. Schaltgestänge hatte ich vorher abgebaut. Das obere Gangrad war, wie Ihr schon geschrieben hattet, lose. Die Sicherungsmutter war ziemlich verprügelt, so daß keine Nuß mehr raufging. Da hat wohl schon mal jemand auf den Flanken mit nem Meißel versucht die Mutter nachzuziehen. Als ich sie dann endlich ab hatte konnte ich eine neue gut verbauen, festziehen und sichern. Leider hat im Anschluß die neu gekaufte Dichtung nicht gepasst. War deutlich zu groß für den Getriebedeckel. Die Alte war aber noch in Ordnung und da habe ich die wieder eingebaut. Hoffe mal daß es dicht ist. Danach noch das Getriebeöl gewechselt. 3l Tutela Transmission ZC90. Die Probefahrt im 5. Gang war ein Genuss!
Vielen Dank an Euch für die Infos. Hätte ich sonst nicht hinbekommen.
Torsten.
x 1/9 Bj 1980, 1500
