ich habe da ein merkwürdiges Problem
Meine Hupe funktioniert nur,wenn der Zündschlüssel abgezogen ist.
Sobald ich die Zündung einschalte und den Hupenknopf betätige,passiert nix mehr.
Habe schon den Lenkstockschalter gewechselt,aber leider ohne Erfolg.
						Hupe
Re: Hupe
mach mal das
steck das Hupenrelaise ab und tausche es mal gegen ein anderes aus....Stromversorgung bei Zündung ein am Relaise Kontakt 30 vorhanden ?
klackt das Relaise bei Betätigung des Hupenknopf...das läßt sich gut fühlen per Finger.
Steck mal eine Seite abwechselnd li und Re der Hupe ab und prüf nochmal.
Sicherung checken ob diese gut fest sitzt...keine 8 A...sondern 16 A Fuse
