Wassereintritt Fussraum Heizung
Hallo zusammen
gestern wollte ich noch eine Herbst Tour machen. Da es bei Abfahrt kühl war, habe ich die Heizung eingeschaltet. Dadurch kam es zum Wassereintritt auf der Beifahrerseite (warmes Wasser). Nach Abdrehen der Heizung ist es wieder komplett weg.
Hat einer einen Tipp, was da genau kaputt gegangen ist (1300er exclusiv)
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe
lg
lg
Re: Wassereintritt Fussraum Heizung
Das dürfte sicherlich der heizungskühler undicht sein, wenn es der Schieber wäre, hättest du immer leicht feucht im Fußraum.
hatte ich auch mal.
In meinem Fall war es nur der Heizungshahn selbst der undicht war.
Neuen Hahn und die Sache war erledigt.
Trotzdem. Heizungshan wechseln ist eine der blödsten Arbeiten am X
und der Teppich war natürlich auch patschnass mit Kühlmittel und
mußte entsprechend gereinigt werden.
hatte ich auch mal.
Danke erstmal
da ja sobald ich die Heizung wieder abdrehe, alles dicht ist, sollte es der Heizungskühler sein. Na dann mal suchen
Danke vorerst
Danke vorerst
Hab ich nicht geschrieben dass ich das au h hatte.
Der Hahn kann nur beim Öffnen undicht sein.
Aber du darfst gerne den Kühler tauschen und den alten
Hahn drinnen lassen.
Bei mir war es wie bei Andreas, es war nur der Hahn.
Nur dass bei mir noch so war dass sich nachts unweit des OGP plötzlich ein Schwall heißes Wasser über den Fuß meines Beifahrers Markus ergoß. :wink:
Wenn es der Kühler wäre, würde es immer rauskommen. Da ist auch Druck auf dem Rücklauf. Spätestens, wenn der Motor aus ist und dann Druck auf dem ganzen System ist...
Also, kann nur das Ventil sein...
Achte drauf, ein vernünftiges Ventil zu kaufen. Da gibt es auch billigen Schrott. Und es ist echt eine Quälerei, der Ein-/Ausbau. [emoji19]
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM
08/1988
X aus FFM
ok danke
Claas, Mail ist unterwegs
Michael, hast eine PN.
Jochen
Jochen
Danke mal allen, habe den Hahn bestellt, wenn er da ist, schaue ich mir das an. Kommt man da dran, ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Aber sicher...
Und wenn, solltest du das Heizungsgehäuse ausbauen... Das wäre sinnvoller...
- Onkel Hotte
Hab das voriges Jahr auch durchgemacht.
Bei mir hatte der Gebläßemotor einen Kuzschluß.
Am besten Beifahrersitz raus und eine Gartenstuhlauflage unten rein, dann auf dem Rückenliegend arbeiten.
Vorher sollte man sich das Werkzeug was gebraucht wird ins Auto legen.
____________________________
Und am besten Müllbeutel drunter. Könnte feucht werden. [emoji41]
1500er G-Kat
08/1988
X aus FFM
08/1988
X aus FFM
