Fensterhebermotoren defekt?
HardyK
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von HardyK »
Hallo Zusammen,
ich habe aus einem geschlachteten X zwei Fensterheber (die Version mit Seilzug) ausgebaut und die Motoren zum Testen demontiert. Allerdings benehmen die sich so unterschiedlich, dass ich mir nicht sicher bin, ob die noch brauchbar sind. Der eine ist ziemlich schwergängig und läuft dementsprechend relativ langsam, stoppt aber in beiden Richtungen an einem Endschalter. Der andere läuft normal, allerdings ohne Endschalter, also solange Strom drauf ist.
Kannst mir jemand da einen Tipp geben, wie das richtige Verhalten sein sollte? Meine Vermutung ist, dass die Kombination aus normaler Geschwindigkeit mit Endschalter die gewünschte Funktionsweise wäre.
Danke & Gruß
Hardy
