Welche Funktion hat das Teil: VDO 390.101/4/2
stahl.68
Beitrag von stahl.68 »
Ich konnte mir die Funktion dieses Teils in der Mittelkonsole bisher nicht erschließen.
Kennt sich da jemand aus?
Ich habe mal irgendwo gehört, dass es sich um eine Servicefunktion in Verbindung mit der Lambdasonde handelt. Ob‘s stimmt?
stahl.68
Re: Welche Funktion hat das Teil: VDO 390.101/4/2
Leider findet sich im Netz nicht wirklich viel darüber. Aber wenn ich die Informationen richtig interpretiere könnte man meinen das der richtige Weg ist: rausschmeißen und glücklich sein!
Ich habe mich gewundert, das in dem Instrumentensatz das Lämpchen für die Lambdasonde fehlt. Habe nun ein Lämpchen umgesteckt und die Lampe erlischt nicht mehr[emoji36]
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Pauer hat geschrieben: 28. Dez 2017, 01:54 https://www.x19-fans.de/forum/viewtopic.php?t=5049
Diese Geschichte mal wieder.
stahl.68
OK. Habe zur Suche die Artikelnummer eingegeben und dann nichts gefunden.
Danke.
Der Link verweist aber auf keine Anleitung um das Teil zurück zu setzen. Da verweist die URL mittlerweile auf eine andere Seite.
Hat jemand noch eine Anleitung um das zurück zu setzen?
Das Teil hat ein Loch. Und in dieses Loch steckst Du einen langen Schraubenzieher und drückst dann nach unten als ob Du auf einem alten Tacho den Tageskilometerzähler zurückstellen würdest.
Hier auf Seite 120 (PDF) / 10-98 ist es beschrieben: "Indicator Reset"
INDICATOR RESET
NOTE: Lambda sensor indicator comes on at 30.000 miles
to indicate replacement of sensor. To turn indicator
off, the switch unit must be reset.
Working from passenger's side footwell, reach behind center
console {3} to gain access to switch unit (1).
Remove wire securing cap screw (2). Remove cap screw.
Insert a small screw driver through housing and press on
switch contact. Contact will reset to high point on wheel.
install cap screw. Secure screw with new wire.
1. Switch unit 2. Cap screw 3. Center console
http://xwebforums.com/wiki/images/0/0b/ ... _Final.pdf
Ich habe das Teil ausgebaut (Gewicht, unnötiger Aufwand, etc.) :mrgreen:
stahl.68
Ja, das ist vermutlich am sinnvollsten. Die Amis hatten aber auch skurile Ideen. Ob die dadurch echt mehr Lambdasonden verkauft haben[emoji848][emoji848]
Darum geht es doch nicht. Vor OBD-Zeiten musste man auch schon sicherstellen, dass die Emissions eingehalten werden. Die lambda-Sonde ist in Augen der Behörde ein Verschleißteil.
