Suche Doppelvergaser mit ansaugkrummer
georg
Beitrag von georg »
Hi, Suche günstige Doppelvergaser mit Ansaugkrummer,es ist mir egal was für ein Hersteller hauptsache passt zur 1,5 Liter maschine :cry:
Da wäre ein neuer Weber 36 DCNF Vergaser ...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... egory=9903
..und ein neuer WEBER 28/30 DHTA 9/179 K9
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=28585
Registervergaser
Zumindest bei Dierks zweitem Tipp handelt es sich um einen Registervergaser. Die werden auch als "Stufenvergaser" bezeichnet und öffnen die beiden Drosselklappen nicht synchron sondern je nach Gasstellung die erste früher und die 2. etwas später. Das wurde beim X bereits serienmäßig verbaut (wie auch bei Lancia Delta/Prisma, Fiat Ritmo).
Damit werden die Gasgeschwindigkeiten für einen verbesserten Drehmomentverlauf angepaßt (niedrige Drehzahlen erfordern eher dünne Ansaugrohre (= hohe Gasgeschwindigkeiten) für eine gute Füllung des Zylinders). Echte Doppelvergaser bedienen i.a. über getrennte Ansaugkrümmer jeweils einen Zylinder (also 2 pro Doppelvergaser). Die Drosselklappen laufen dann synchron (deshalb müssen die auch synchronisiert werden). Beim X werden damit normalerweise 2 Doppelvergaser verwendet.
Aussadem
iss Numero Zwo eher was für Leute die Leistung sparen wollen, der serienmässige Vergaser ist schon grösser
X19 Uli Sylt
Beitrag von X19 Uli Sylt »
ist das der 36er Weber Vergaser der auch Leistungssteigerung für den X bringt.
Suche ja auch immer noch einen!
