Getriebe
Caruso
Getriebe
Beitrag von Caruso »
Hallo,suche neues oder neuwertiges Getriebe 1500 5-Gang
magath7
Re: Getriebe
Beitrag von magath7 »
Hallo Caruso
Falls Du alternativ Dein altes Getriebe überholen lassen willst: Ich kann Dir 3 Adressen in Baden-Württemberg nennen, wo das fachkundig gemacht wird.
Mfg
Klaus
magath7
Re: Getriebe
Hi Caruso
habe Dir gerade die 3 Kontakte gemailt.
Klaus
Giacomo
Re: Getriebe
Beitrag von Giacomo »
Hallo Klaus,
Die Adressen hätte ich auch gerne. 😉
Hans
Giacomo
Re: Getriebe
Danke 😊
Re: Getriebe
Kannst Du das einfach veröffentlichen damit alle was davon haben?
magath7
Re: Getriebe
Bitte sehr:
Autohaus Winkler in Asperg
Fa. AMR in Oberriexingen
Werner Schweikert in Obersulm
Re: Getriebe
Danke. Die Frage kommt ja öfter. Gibts auch Erfahrungen zu den Anbietern?
Re: Getriebe
Servus Manuel
Das ist ein sehr schwieriges Thema - man ist da gleich im Bereich der Geschäftsschädigung bzw der üblen Nachrede, auch wenn jedes Wort unten stimmt.... Aber deswegen kann ich da öffentlich keinen Namen nennen...
Wir haben hier vom Stammtisch vor 2 jahren mal eine Getriebeaktion gestartet und mehrere Getriebe bei einem von der Liste (angeblich DIE Anlaufstelle schlechthin dafür) machen lassen bzw überholte Getriebe im Tausch gekauft.
Ursprünglich waren es 2
Das erste vom Hardy war ok
das zweite für den Willi hatte eine falsche Eingangswelle drin. Kann ja mal passieren.
Also ab nach BaWü, 3 alte Getriebe und das falsche in den Kofferraum und gleich wieder 4 Stück mitgebracht
Das Ersatzgetriebe das jetzt beim Willi passte, ist das , das nach 5000 km Öl auf die teure Aramid-Sportkupplung ließ, weil er eine alte Papierdichtung wiederverwendet hatte, statt um 3 Euro eine neue reinzubauen.
das dritte in einen 80er X vom Kurt eingebaut - 2ter Gang wie eine Hubschrauber-Turbine so laut... Gangrad defekt/falsch
das vierte Getriebe in denselben eingebaut - gleiches Ergebnis
Zwei Getriebe eingepackt und wieder umgetauscht.
EIns davon eingebaut, selbes Ergebnis, aber leiser. erträglich. Geht aber nicht beim Kunden so. also wieder eins durchgetauscht bis ein ausreichend gutes Getriebe drin war.
Das letzte Geriebe kam in Franks 16V - das scheint bislang ok zu sein
Folglich waren 2 von 7 Versuchen gut, eins so lala - eine Katastrophe, nein, eigentlich noch nicht
Das wirkliche Ärgernis ist ein anderes.
Scheisse kann passieren, auch mal in Serie - da habe ich lange Verständnis - ist vielen von uns auch schon mal so gegangen. Muss man halt geiemnsam eine Lösung finden.
Einerseits stößt es noch sauer auf, dass da billigst gearbeitet wurde, es wurden sogar alte Dichtungen wiederverwendet. Viel schlimmer ist aber, daß der ganze Ärger mit den Stammtischkollegen und die Scherereien am Ende - auch finanziell - bei mir als Einbauer liegen geblieben sind, weil er zwar seine fehlerhaften Getriebe bei sich vor Ort umtauscht, aber weder für den entstandenen Schaden noch für einen Speditionstransport der Umtauschgetriebe aufkommen wollte.
Jetzt liegt immer noch eins hier, das ich nirgends einbauen kann und die Kosten für die 2 Trips und vor Allem die verschissene Arbeitszeit für 5 unnötige Getríebetauschaktonen liegen alle bei mir auf der Tasche, mein finanzieller Schaden.
Nie wieder... aus Schaden wird man klug...
