Erstmal vielen Dank für die Aufnahme im Forum.
Ich bin ein großer Mittelmotorfahrzeugfan und möchte mir jetzt einen Kindheitstraum erfüllen und endlich einen X1/9 in die Garage stellen.
Ich habe eine 74er 1.3 Liter mit sehr guter Basis angesehen, dieser stand allerdings die letzten 20 Jahre. Neben dem unvermeidlichen Bremsen und Reifen fiel mir auf das das Getriebe sehr Ölverschmiert ist und nach kurzer Fahrzeit tropfte. Der Motorraum selbst ist aber trocken.
Könnt ihr mir weiterhelfen - ist das nur eine Dichtung oder was könnte hier noch Fehlerursache sein ?
Ich würde das Auto aufgrund der guten Basis in Betracht ziehen, möchte aber unliebsame Überraschungen vermeiden, da ich aktuell auch noch keine Werkstatt fürs Fahrzeug habe.
Hoffe auf eure Hilfe ...
						Kaufberatung Ölverschmiertes Getriebe
Re: Kaufberatung Ölverschmiertes Getriebe
Mit der Getriebeabichtung hatte ich auch schon öfters anfangs Probleme. Natürlich muss man erst schauen woher es kommt. Wenn es an den Rändern der Getriebeglocke ist dürfte es die große Dichtung sein. Das ist eigentlich nur eine Papierdichtung , durch die es bei mir auch immer getropft hat. Wenn du wirklich Ruhe haben willst ( und es die große Dichtung ist) empfehle ich das Getriebe zu kleben. Alternativ könnte es auch der Wellendichtring sein. Bei der Gelegenheit auch vielleicht noch die Kupplung neu machen,wenn das Getriebe schon auf ist. Dann ist Ruhe.
LG Andreas
						LG Andreas
- magath7
 - Hat sich bedankt: 4 Mal
Hi
Wenn das Auto die letzten 20 Jahre gestanden ist, würde ich sowieso alle Flüssigkeiten erneuern und natürlich zahnriemen + Kerzen + zuendkabel. Die Simmeringe an der kurbekwelle werden wahrscheinlich auch nicht mehr dicht sein.
Viel Erfolg.
Klaus
Viel Erfolg.
Klaus
					Zuletzt geändert von magath7 am 31. Jul 2021, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beim 1300er können das auch die Antriebswellen sein. Für mich wäre Ölverlust kein Showstopper, wenn der Rest stimmt.
na wenns nur das ist............herrichten .........neue manschetten
dichtungen..............motor gtriebe gleich raus .....geht schnell
