Hi,ich habe 40er Weber Doppelvergaser mit Ansaugkrummer gefunden,der auf einem Fiat 124 montiert war.Passt das Teil mit dem Ansaugkrummer auch auf X?Wenn ja,Wieviel PS bringt das?
Wieviele verschiedene 40er Webervergaser gibt es?
Ist der 40er Webervergaser gleich wie der 40 DCNF?
Anfrage
- 2Slow4You
40er Doppelvergaser
Hallo Georg,
mit hoher Wahrscheinlichkeit sind auf dem 124er 40IDF verbaut worden. Vom Krümmer her passt das ganze sicher nicht auf den X. Die Vergaser kann man mit einem zum X passenden Krümmer (speziell für 40IDF) verbauen, aber das ist nicht so sinnvoll, da diese Vergaser konzeptionell für Motoren bestimmt sind die längs eingebaut sind und nicht quer wie beim X. Probleme bei schnellen Kurvenfahrten sind dann zu erwarten.
