Wie oft Ventile ?
X-Autofahrer
Wie oft Ventile ?
Beitrag von X-Autofahrer »
Wie oft kontrlliert ihr das Ventilspiel?Wird nach eurer Erfahrung das Spiel beim 1500er kleiner,weil sich die Ventile in den Alukopf einarbeiten,oder eher größer?
Weiß nicht mehr, was die Betriebsanleitung sagt aber ich kontrolliere so alle 10tsnd km. Ventilspiel wird tendentiell kleiner, nicht nur weil die Ventile sich in die Sitze einarbeiten, sondern auch weil die Auslaßventile dazu neigen sich zu Längen.
MM
Ventilspiel..
..ist sehr Wichtig. Bei zu kleinem Vs könnte der Ölfilm abreißen zwischen Tassenstößel und Nocke.Die Folge wären massive Abnutzung an der Nockenwelle (Nicht die Spitze) , durchbrennen des Ventils durch ungenügende Abdichtung am Sitz, besonders betroffen wäre das AV, ja sogar bis zum Vergaserbrand kann es kommen.
Also, wie es Markus erwähnt hat, bei 1300er Motoren sollten die Ventile öfters geprüft werden, da das Spiel insgesamt kleiner ausfällt und weil die Betriebsdrehzahl höher ist als beim 1500 Motor .
Wichtig, das Ventilspiel mit der Lehre immer an der ganzen breite der Nockewelle durchziehen. Stets immer neue Einstellscheiben verwenden.
