Instrumente
x19Newbie
Instrumente
Beitrag von x19Newbie »
Hi Leute,
wollte gestern meinen Meilen Tacho gegen einen KM Tacho austauschen,aber leider bekomme ich die Intrumenten Einheit nicht heraus.Habe die Imbus Schrauben an der Front der Einheit raus geschraubt, aber das Teil läßt sich immer noch nicht bewegen und bevor ich da was abbreche frag ich lieber mal hier.Also, wer hat das schon mal zerlegt und kann mir Tips geben ?
Danke, Gruß ARND
Hallo Arnd,
da steckt noch die Tachowelle drin. Dazu musst Du vor der Windschutzscheibe das schwarze Lufteinlassgitter abmontieren, dann kann man die Welle schon sehen. Wie genau die zusammenmontiert ist hab ich vergessen, aber den Dreh hat man schnell raus. Ist aber einfach.
x19Newbie
heißen Dank !
2Slow4You hat geschrieben: da steckt noch die Tachowelle drin. Dazu musst Du vor der Windschutzscheibe das schwarze Lufteinlassgitter abmontieren, dann kann man die Welle schon sehen. Wie genau die zusammenmontiert ist hab ich vergessen, aber den Dreh hat man schnell raus. Ist aber einfach.
Heißen Dank !
das höhrt sich ja nicht so kompliziert an, werd ich mir heute abend mal ansehen.Gut das ich da nirgens rum gehebelt habe.
Gruß ARND
Hallo Arnd,
ich vergass, bei der Demontage des Lüftergitters Vorsicht walten lassen, sonst bricht was dran ab. An Einige Schrauben kommt man nur von der Unterseite (mit kurzem Schraubenzieher) dran.
texastom119
Tachoumbau
Beitrag von texastom119 »
Hallo Newbie,
Wenn du den Tacho erfolgreich umgebaut hast, dann kannst du mir evtl Bescheid geben wie das alles so klappte.
Ich wollte das auch schon machen, aber nachdem ich die Tachoeinheit ausgebaut hatte stellte ich fest, dass an dem km Tacho ein Schraubanschluss für die Tachowelle ist und ich am Meilentacho den Kunststoff-Steckanschluss habe. Da der Tacho insgesamt auch anders ausssieht und verkabelt ist hab ich es dann sein lassen.
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt dass ich eine Tachowelle einbaue die eben diesen Schraubanschluss hat, aber der Austausch der kompletten Tachoeinheit war nicht möglich weil der eine eben den Öldruck anzeigt und der andere dort eine andere anzeige hat.
Das einzige was ich mir noch vorstellen konnte wäre ein Austausch der Tachoscheibe. Habe dies aber vorerst auf Eis gelegt und hoffe dass ich mich irgendwann an die Meilenanzeige gewöhne und nicht immer mit 50 Meilen durch die geschlossene Ortschaft fahre.
:wink: :wink:
Viele Grüsse
Wenn die untere Schraube noch Original ist, kann man die auch mit einem 6er oder 7er abgekröpften Ringschlüssel abschrauben. Ist besser als der Schraubenzieher...
Instrumente Umbau
@Texastom,
wenn du wirklich den Umbau durchführen willst, kann ich dir gerne weiterhelfen.
Baue dein Instrument aus und versende es zu mir, ich könnte dann genau sagen wie, wo und was geändert werden muß.
Den abgeänderten Schaltplan habe ich nicht, müßte in den US- Werkstattbüchern stehen. Macht aber nichts, als erfahrener Kfz-Elektriker wäre für mich wieder interesant was da wirklich geändert wurde.
@Dierk: Hast du vielleicht die Anschlußbelegung hierzu ?
Hallo Peter,
auf meiner Homepage www.project-x19.de gibts beide Bordtafeln zum runterladen.
S14.png ist der Schaltplan bis 1984
Board84.png ist dann der Schaltplan ab 1984
Enjoy........
Sven R.
Beitrag von Sven R. »
Was ist abgekröpft?!?!
:roll:
82er 1500er IN
