Motor für Scheibenwaschanlage, Abdeckung über Blinker re etc
seidel.selm
Beitrag von seidel.selm »
Hallo Gemeinde,
Nach dem ich der X-Sucht verfallen bin, hats auch meine Frau getroffen.
Wie das so ist, haben wir für sie auch einen X gekauft 1500 Kat, BJ 87.
Die Pumpe für die Scheibenwischanlage ist defekt und undicht.
Da der Behälter noch Top ist würde ich gerne nur die Pumpe erneuern.
Hat hier jemand schon Erfahrung oder kann die Pumpe nicht separat getauscht werden?
Jedenfalls benötige ich eine neue Pumpe.
Ebenso fehlt die Abdeckung in der Stoßstange über dem rechten vorderen Binker.
Falls noch jemand ein gutes gebrauchtes Bertone Emblem für die Frontnase hätte wäre auch toll.
Der Vorbesitzer hat hier ein neues Fiat Emblem montiert.
Dieses und ein weiteres neuwertiges Fiat Emblem könnte ich dann abgeben.
Wäre toll wenn jemand helfen könnte.
Angebote bitte unter seidel.selm@freenet.de
Ralf
Never change a running X!
#162168
herze-2004
Pumpe für Scheibenwaschanlage
Beitrag von herze-2004 »
Hallo, habe bei Ebay/United States eine pumpe gesichtet. Suchbegriff war Fiat Bertone, wenn dir das zuweit weg ist probiers mal bei Henk Martens, die haben noch neue Sachen da schlackerst mit den Ohren. Gruss herze-2004.
seidel.selm
Austausch Scheibenwaschpumpe
Danke für die Antwort.
Hat denn jemand schon mal die Pumpe am Behälter gewechselt?
Das sieht alles ziemlich eng aus.
Ich wäre für eure Erfahrungen sehr dankbar.
Ralf
#162168
seidel.selm
Suche immer noch...
Ich bin hier leider noch nicht weiter gekommen, desshalb suche ich immer
noch folgende Gebrauchtteile für den 1500er:
- Pumpe für Scheibenwaschbehälter oder Behälter komplett
- Spoilerecke vorne links (die Grosse um die Stoßstange herum)
- Kunststoffabdeckung über vorderem Blinker rechts
- Stoßstangenendkappe vorne rechts
- gutes gebrauchtes Bertone Emblem für die vordere Kofferraumhaube
- ein oder zwei Speedlinefelgen (Telefonfelge) für 88er Modell
Angebote hier oder an seidel.selm@freenet.de
Ralf
#162168
