Hallo X 1/9 Freunde,
Bei unserem letzten Besuch in Italien haben wir wieder einige Elektronische Zundanlagen gefunden fur den X 1/9 1300 und 1500. Das System verwenden wir schon einige Jahren und funktioniert super!
Die Zundanlage ist einfach im X 1/9 zu montieren. Es ist einen kompletten Verteiler von Magneti Marelli also kein Umbausatz.
Informationen uber E-mail; martens-tuil@zonnet.nl
Henk Martens
X 1/9 Club Niederlande
Elektronische Zundanlage fur X 1/9
Zündsystem MM
Hallo Henk,
-ist eine Hochleistungszündspule auch dabei ?
-Sind am Verteiler 2 oder 3 Anschlüsse, arbeitet das Auslöseteil Induktiv oder mit Hallgeber ?
-Ist die Zündverstellung zusätzlich noch mit Unterdruckverstellung, also im Teillastbereich Richtung früh ?
Wäre Super wenn diese Anlage am OGP-Ring vorgestellt wird.
Elektronische Zundung X 1/9
Hallo Andreas, Marcus und Ulix,
Die elektronische Zundung ist von Magneti Marelli und funktioniert mit der eigenen, originalen Hochleistungszundspule. Das Ausloseteil arbeitet Induktiv (2 Anschlusse) mit Unterdruckverstellung. Wir haben damit schon viele Jahren Erfahrung und es funktioniert beim X 1/9 super!
Ich werde einen mitbringen zum OGP!
Das System ist keine Plex 201 sondern Magneti Marelli SE 100. Weitere Informationen und Bilder uber E-mail:
Viele Grusse aus den Niederlanden, Henk Martens
die bringst wirklich
die SE MM Anlage hab ich schon mal gesehen, die ist wirklich gut und ist zum empfehlen.
Der U-Schlauch sollte unterhalb der Drosselklappe angeschlossen werden, evt den U-Schlauch mit dem Anschlußschlauch links Vergaser-Luftfilter mit einem T-Stück verbinden.
