X aus Grossbritannien
BayernTom
Beitrag von BayernTom »
hab mal wieder ne Frage.
Gibt es eigentlich Probleme wenn man einen X aus Grossbritanien nach Deutschland bringt...wegen der Rechtslenkung?
Oder kann man das sogar umbauen?
Hat jemand Erfahrung
Danke
Tom
Sollte keine größeren Probleme geben.
Was du umbauen mußt sin auf jeden Fall die Frontscheinwerfer(wegen Blendung)
Fahrzeug muß auch eine km/h-Scala haben.
Kenn einen Umbau
aus den NL kenn ich einen Umbau eines Rechtslenkers auf Linkslenker.
Bei dem Auto ist alles umgebaut, bis auf die Scheibenwischer.
4 Tage lang bin ich um das Auto rumgeschlichen, immer mit dem komischen Gefühl dass da was nicht stimmt. Bis am letzten Tag zwei X vor der Tür standen, im Regen mit laufenden Wischern.
Im Bereich Spritzwand, Batteriekasten etc. ist alles spiegelverkehrt. Hier ist der Umbau sicher nicht einfach.
bei der letzten Zeile vom Andreas sind die Arbeiten einfach zu Aufwendig.
Auch das Gaspedal muß vom Linkslenker übernommen werden.
Weiß jetzt nicht ob der Wischermotor sich Rechts befindet, ebenso der Verlauf des Kabelstrangs vor allem im Inneren Bereich, Zentralelektrik Links ?
Auch das A-Brett muß du vom LHD übernehmen, Tachwelleverlegung ebenso ändern, Bremsleitungen bis zum hinteren T-Stück, Kupplungsleitung und Vorratsbehälter etc etc ...
eine endlose Liste sozusagen
