Suche Kraftstoffpumpe für 1500er Einspritzer
Suche eine noch funktionierende Kraftstoffpumpe für einen 1500er Einspritzer Bj. 87
Lesen - denken - lesen - denken - schreiben - lesen - senden......
Habe mal wieder ein paar Schritte ausgelassen.
@Prof.X: Ich kann dir aber mit einer I-Pumpe helfen. Meld dich mal per Mail...
Zuletzt geändert von ziploader am 24. Aug 2004, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du eine Pumpe brauchst, die kostet neu ca. 150 Eu.
In dem Ersatzteiltrhead ist die ET Nummer. Das passt auch von anderen Autos, ich glaub auch in VW, Opel und Renault sind die verbaut worden.
Schreib dir die Nummer auf, geh zum ET Händler und dann lass dir sagen, wo die drinn war, und wenn du eine gebrauchte haben willst, hast du dann viel mehr Auswahl.
- texastom119
Kraftstoffpumpe Einspritzer
schau in dem thread in Technische Probleme, Rubrik "Sustitutions Ersatzteilliste " nach , da steht die Boschnummer. Kannst dann bei Bosch neu kaufen, auch beim Stahlgruber, da ist es die OPEL-Pumpe oder du schaust nach was dort steht von welchen Fahrzeugen die passt.
Dann gehst du mit der Liste zum Schrotthändler, der hat bestimmt eine die du ganz billig bekommst. hab für meine damals (fast neuwertig) 20 Euronen bezahlt.
Ist glaube ich die billigste Lösung
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Kraftstoffpumpe Einspritzer
... komisch...texastom119 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Thomas
hab ich das nicht auch so beschrieben??
- texastom119
Hallo Cool Man,... komisch...
stimmt dass du das auch so beschrieben hast, hab ich übersehen. War wohl zu schnell mit der Antwort weil ich genau wusste wo dies steht. Der Beitrag in der Liste war nämlich von mir gepostet worden.
Aber lieber doppelt einen Hinweis als gar keinen.
......und es ist gut dass es noch einige gibt die in die Ersatzteilliste reinschauen und aus dem Kopf wissen was da alles drin steht.
Gruß Thomas
Squadracorse
Ne... die kann man eben NICHT!!! so einfach benutzen.Squadracorse hat geschrieben:Eine Bosch benzinepumpe von Fiat Uno Turbo kan man doch auch nutzen![]()
Da habe ich noch eine liegen.
Schreib dan eine PN![]()
MfG, JC
Die anschlüsse sind anders.
Uno ist mit Hohlschraube und Winkelanschluß, und die vom X ist gerade und mit Schlauchanschluss...
Squadracorse
Squadracorse
Die Benzinepumpe von Bosch liefert ca 5-7 bar Benzindruck.
Die druckdose am injectorrail sorgt für die druck von 3 bar (standard).
Leider hab ich kein oder sehr wenig erfahrung mit Fiat X1/9 (wenn alles klapt kaufe ich mir dieser Wochenende 2 Xers
) aber sehr viel erfahrung mit Fiat Uno Turbo's.
Man hat mir gesagt es gibt keine Problem wen man diese Kraftstofpumpe benutzt. Bin froh das ihr hab gesagt das es nicht geht, jetzt mache ich die fehler nicht
MfG, JC
MfG, JC
I cavalli sono sempre pochi, I Kg sono sempre troppi!
