seit ca. 1 Woche habe ich folgende Probleme:
1. mein X ist lauter geworden
2. Wenn ich die Motorhaube öffne, sehe ich Rauch
3. er stinkt
4. Ab ca. 5500 Umdrehungen bremst er eher ab als
daß er beschleunigt.
Was kann das sein? Evtl. Krümmerdichtung.
Der Auspuff ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Gruß Erwin
Auspuffprobleme
Re: Auspuffprobleme
1. Im Leerlauf mit 'nem Lumpen das Endrohr zuhalten und hören, ob er irgendwo rauszischt.Erwin(78661) hat geschrieben:seit ca. 1 Woche habe ich folgende Probleme:
3. er stinkt
Gruß Erwin
2. Welche Farbe?
3. Wonach?
4. Zündung, Vergaser in Ordnung?
- Erwin
Hi Markus,
Das mit dem Zuhalten des Auspuffs kann ich erst heute abend
machen.
Die Antwort zu den anderen Fragen, versuche ich mal zu geben:
2. Farbe ist würde ich sagen normaler heller Rauch, ist mir
auf keinen fall was besonderes daran aufgefallen.
3. Beim Gestank würde ich sagen, Auspuffabgase, z.B.
ich hatte mal einen Audi 100 mit einem kleinen Riß im Zylinder-
kopf. Der hat auch so ungefähr gestunken.
4. Zündung ist mit Sicherheit in Ordnung,
Beim Vergaser ist es so, daß ich beim plötzlichen Beschleunigen
immer ein kurzes Loch habe. Dies ist aber schon lange so.
Ich blase deshalb auch ab und zu die Düsen aus.
Was mir dazu noch einfällt ist der Leerlauf. Wenn ich ihn
im Leerlauf laufen lasse, geht er nach einer gewissen Zeit aus.
Dies war vor dem Lauterwerden auch nicht der Fall.
Gruß Erwin
machen.
Gruß Erwin
