Filterhöhe K&N Luftfilterkasten für DCNF-Doppelvergaser
Beitrag von Thomas »
Hallo X-Gemeinde,
laut Aussage der Firma Racimex sind folgende Luftfilterkästen für DCNF-Doppelvergaser lieferbar:
Art-Nr.56-1110 / Euro 85,- pro kompletten Kasten
(oval 180mm x 115mm, Höhe 45mm)
Art-Nr.56-1120 / Euro 89,- pro kompletten Kasten
(oval 180mm x 115mm, Höhe 83mm)
Welche Höhe hat die Doppelvergaser-Fraktion verbaut ?
Höhe 45 mm passen auf jeden Fall. 83 mm dürften knapp werden, oder ?
Die passende Höhe bei geschlossener Motorhaube zu ermitteln ist etwas schwierig ......
45mm sind etwas dürftig, da beim DCNF Vergaser der Lufteinlass 25mm über dem Vergasergehäuse ragt. Nach K& N-Filter Angaben sollte der Abstand zum oberen Lufteinlass 25mm sein, du kannst den Abstand vergrößern durch unterlegen einer 5-10mm Aluplatte am Vergaserdeckel.
50mm Filterhöhe waren es damals gewesen
Ich würde dies machen, damit der Motor ausreichend Luft bekommt.
Mit einer 1500er Motorhaube hast du ausreichend Platz für deine Gasfabrik.
Thomas,
meinst Du eigentlich die K&N Chromfilter, oder was sind das für "Kästen"?
Danke, Ulix
"Kästen"
Hallo Ulix,
es handelt sich um die ovalen, verchromten Filterkästen.
X19 Uli Sylt
Beitrag von X19 Uli Sylt »
Hallo Thomas,
sind das die Filter:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop/sho ... tnr=11001a
Ich denke hier sind die etwas günstiger! Müssten die doch sein, oder??
Gruss Uli
K&N Filter
Hallo Uli,
danke für den Tipp. Ist ja wirklich um einigens günstiger als bei Racimex.
whiskey
Beitrag von whiskey »
aber wenn ich das richtig Blicke ist bei dem Angebot ein Einzelfilter abgebildet - also ist der Preis für einen (d.h. du brauchst zwei davon)
oder hab ich da was verpeilt ?
CU
StephanBild
SEVEN
Beitrag von SEVEN »
hatte nicht einmal der ziploader diese oval luftfilterkästen??
und der preis war doch auch etwas weniger oder?? :?
gruss SEVEN
fiat X1/9 1979 1.5L
http://www.rey-x1-9.ch.vu
(homepage noch in bearbeitung) :drive:
