Bremsentlüftung
Maeff
Bremsentlüftung
Beitrag von Maeff »
kann jemand ein gutes Werkzeug zur Bremsentlüftung empfehlen oder laßt Ihr das in der Werkstatt machen?
Linus
8er Schlüssel
Beitrag von Linus »
Hast du keinen 8er Ringschlüssel, 30 cm Schlauch und, am wichtigsten, eine Frau die auf Zuruf das Bremspedal langsam durchdrückt? :wink:
Gruß Reinhard
Maeff
Entlüftung
Beitrag von Maeff »
die "Hinterhof"-Methode kenne ich natürlich...:-)
Aber ich habe gehört, das soll gar nicht so toll für den Hauptbremszylinder sein und die Werkstätten haben deshalb ein System, daß das automatisch macht. Dachte, sowas gibt's vielleicht auch für zuhause in klein.
ebay?
Bei ebay steht doch ständig so ein Teil für kleines Geld drin. Hatte mich auch schon gefragt, ob das Ding brauchbar ist. :roll:
beim Entlüften nach der "Hinterhof-Methode" streicht der HBZ über Stellen, die er sonst nie berühert. Deshalb ist das Risiko groß, dass die Stellen die Manschette beschädigen. Es gibt Systeme, die man z.B. an den Reifen anschließen kann und dann im Prinzip wie ein Werkstatt-Gerät entlüften. Wann, wo und wie die zu haben sind, weiß ich leider nicht... Ich meine im Oldtimer-Markt oder Praxis war mal ein Bericht drüber drin, aber wie Mike schon schreibt, bei Ebay sind die sicherlich auch alle vertreten. Andererseits, warum sollte man deswegen nicht mal in die Werkstatt fahren? Sooo teuer dürfte das nicht sein (leider keine Ahnung...) und es hat den Vorteil, dass das alte Zeugs gleich fachgerecht entsorgt ist.
Linus
mit Gefühl treten..
Beitrag von Linus »
Hallo Alex,
ich bin eigentlich davon ausgegangen, daß man/Frau das Bremspedal nicht weiter durchtritt als im Fahrbetrieb üblich..
ich habe mal auf eine Bastelanleitung im Oldimer-Markt hin einen Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel (30-Buchstabenwort!) so modifiziert(Anschluß im Deckel), daß man mit mäßigem Preßluftdruck entlüften konnte. Betreffender Bauplan wies aber nicht darauf hin, daß man eine zusätzliche Gummidichtung unterm Behälterrand braucht. Riesensauerei...
darüberhinaus muß man eh dauernd Flüssigkeit nachfüllen, also Druck ablassen, Deckel runter, ATE-Plörre rein, Deckel drauf, Druck drauf, an die Bremse, entlüften, aufpassen das der Flüssigkeitsspiegel nicht zu tief kommt usw,usf....
Die bei eBay angebotenen Rückschlagventile machen die Sache auch nicht wirklich einfacher, man kann ja schlecht gleichzeitig pumpen und am Sattel auf Luftblasen / Flüssigkeitfarbe achten.
Also wieder nach alter Väter Sitte. Alte Bremsflüssigkeit geb ich da ab, wo ich die neue gekauft habe. Es sei denn, ich benutze sie vorher um die alten Matchbox vom Flohmarkt abzubeizen.
Insofern ist es sicher einfacher, wenn man einfach die immer wieder auftauchenden Komplettpreisangebote ausnutzt. Und hinterher an den Entlüfternippeln die verlorenen Gummikappen ersetzt und um die Behälter die vom Stift verschüttete Bremsflüssigkeit wegputzt :wink:
Linus
Reinhard,das Schandmaul
Beitrag von Linus »
Hallo Alex, wo ich grade am lästern bin, hast du Jean-Claude schon gesteckt, das er seinen Käfig für den Tüv polstern muß ? wenn die Installationsrohre nochmal 2 Zentimeter dicker sind, ergibt sich beim Fahren aber keine langstreckentaugliche Kopfhaltung mehr :D
Gruß Reinhard
Habe ich schon erwähnt, daß deine Homepage einsame Klasse ist?
Hi Käääler :wink: ,
Jean-Claude weiß schon, dass er den Kafig noch Polstern muss, ich hab's ihm irgendwann mal gesagt. Hab mir jetzt schon beim Beschleunigen die Ömme dran angehauen, wie wird das erst mit Polster? Und dann mit Helm? Geduckte Haltung... :wink:
Momentan bastelt er noch am Turbo rum. Hatten letztes Wochenende bei der Probefahrt plötzlich 1 bar Ladedruck, da hat doch glatt die Zündung abgestellt... Und jemand hat ganz schön dabei geschwitzt... :D
Vielen Dank für das Lob zu meiner HP...
Hinterhofmethode...
So schlimm ist sie nun auch nicht. Man nehme ein Konservenglas mit Deckel. Zwei Löcher mit einem Schraubendreher eingehauen und zwei Schläuche. Ich nehme die Luftschläuche vom Aquarium. Das Glas etwas mit Bremsflüssigkeit füllen bis beide Schläuche "unter Wasser" sind. Dadurch läst sich Rückluft vermeiden. Den einen Schlauch auf den Nippel, den anderen nur kurz zur Entlüftung. Damit läst sich Bremse und Kupplung wunderbar entlüften. Eine saubere Sache ist es auch. Auf die Art ist früher in jeder Werkstatt gearbeitet worden. Mein Daddy hat das *40 Jahre so gemacht. Kein einziger Zylinder ist durch das pumpen defekt gegangen :!:
* Natürlich nicht mit dem Konservenglas, aber das Prinzip war das gleiche.
Herby
Bremsenentlüftungsgerät
Beitrag von Herby »
schau doch mal auf den folgenden Link:
http://www.dickhaut-specials.de/produkte/zubehoer.php
Sieht gar nicht schlecht aus. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
Kann man auch sicher auf der Techno Classica in Essen sehen / vorführen lassen.
Herbert
PeterB
Deckel mit dem 30-buchstabenlangem Namen
Beitrag von PeterB »
habe mit nem Kumpel so nen Deckel gebastelt und in den letzten Tagen bei 2 X Bremsen und Kupplung damit entlüften.
Wenn man sich mit der Abdichtung etwas Mühe gibt läßt sich damit komfortabel arbeiten.
Einfach in nen alten Vorratsbehälterdeckel mittig ein Loch reinbohren und ein schraubbares Reifenventil reinschrauben.
Dazu einfach von unten und oben einen beliebigen Dichtring mit ner Beilagscheibe verwenden.
Anfangs wars auch nicht ganz dicht.
Habe dann eine 3mm dicke Gummimatte rund zugeschnitten und so eingebaut, daß sie vom Reifenventil mit einer großen Beilagscheibe mit festgeklemmt wird, damit sie nicht mehr verrutschen kann.
Dann einfach mit einer Reifenfüllpistole Druck drauf geben. Wenn man den Pistolengriff festbindet und den max Druck am Kompressor einstellt, kann man auch alleine arbeiten. 5bar haben bei uns alle Schläuche und Behälter ausgehalten.
Bei der Bremse reiche schon 2 oder 3 bar, damit die Flüssigkeit ordentlich fliest. Für die Kupplung brauchr es seltsamerweise mehr Druck .
Daß Ventil hat glaube ich 8 Euro gekostet.
Peter
Datenschtz
Re: Bremsentlüftung
Beitrag von Datenschtz »
Hallole,
Altes Thema!
Habe mir vom Korrosionschutzdepot den EEZIBLEED geholt, war mar in ner Oldtimer Markt als Testsieger beschrieben.
Nun, so wie ich mir das Dachte, passt natürlich kein Deckel.
Hat mir wer die TeileNr. vom Vorratsbehälterdeckel 1300er oder passende vom anderen Fz. !?
Oder von welchem Fz.Typ einer passt, könnte dann auf dem Schrotti was finden.
Natürlich wäre Zusendung gegen Bezahlung auch eine Option.
Grüssle Andy
ECK-BERT-ONE
Re: Bremsentlüftung
Beitrag von ECK-BERT-ONE »
Hallo Andy,
Deckel als Einzelteil ist in der Teileliste nicht aufgeführt. Es passen ggf. 5l-/10 l-Kanisterschraubverschlüsse (Moos + Algenentferner und Holzschutzmittel), jedenfalls von mir gefunden.
Wegen der Bauhöhe muß der untere Rand entfernt werden. Entsprechend bearbeiteten Deckel hätte ich.
Gruß Eckbert
_________________________
Re: Bremsentlüftung
Geh zum Schrottplatz und such dir in einem alten Fiat einen passenden Deckel.
Loch rein, Autoventil eingezogen, fertig...
Datenschtz
Re: Bremsentlüftung
Danke für die Tips!
Das mit dem Schrottplatz habe ich schon abgegrast, nur Fz. 10j. und jünger, passte keiner.
Bastellösungen scheiden bei mir in dem Fall aus, den wenn undicht dann Sauerrei mit der Bremsflüssigkeit.
Werde jetzt bei Claas was passendes ordern.
Grüssle Andy
Re: Bremsentlüftung
ManfredS hat geschrieben: 18. Mai 2018, 08:11 Deckel, Loch rein, Autoventil
Wenn das sogar der Profi sagt brauch ich mich zukünftig dafür ja nicht mehr zu schämen.
