Dämpfer hinten gesucht!
Hallo!!
suche Stoßdämpfer (beide) für hinten. Können auch gebraucht sein.
1500er BJ 1986.
bitte mit Preisvorstellung.
Danke, Manuel
1500er BJ 1986.
Danke, Manuel
AS007158974
BJ 86, i.e., Kat, Sunshine
:drive: Ich liebe diesen Smiley!
Wenn du etwas komplettes suchst :
Versuche es auf eigene Faust bei BeBe , vielleicht geht noch was.
Den Threat findest du unter TUNING .
Wenn du tatsächlich nur die Dämpfer suchst : Warten bis die BeBe-fahrwerke ausgeliefert sind , dann sind die gesuchten Teile im Überfluß auf dem Markt und schön billig
Stefan
Stefan
Stefan
Lieber ANSA-2- als garkein Rohr ..........
Die Idee ist gut!stefx hat geschrieben: Wenn du tatsächlich nur die Dämpfer suchst : Warten bis die BeBe-fahrwerke ausgeliefert sind , dann sind die gesuchten Teile im Überfluß auf dem Markt und schön billig![]()
Aber mal im Ernst, hintere Dämpfer sind halt ein Problem. Das ist so und läßt sich auich schlecht wegdiskutieren!
@stefx: bis Montag im FIDELIO!?!
Das ist ja das dumme... da kann man nix Restaurieren...stefx hat geschrieben:...Mal ne Frage nebenbei : Was kostet eigentlich die Restauration der hinteren Federbeine , denn da hab ich noch nen Satz , aber ziemlich hinüber ..
Stefan
Nur bei den alten 1300er Dämpfern kann man das Innenleben ändern...
Zuletzt geändert von Profil Name am 11. Feb 2005, 14:05, insgesamt 1-mal geändert.
Aha!
Ja, wie? Normale Dämpfer nicht, aber Konis sind doch "restaurierbar". Sind die Konis denn geschraubt (ich hab das jetzt nicht im Kopf)?
Danke!
Aha, nun bin ich wieder ein wenig schlauer!
Die 1300er Federbeinhülsen und die Koni 1300er Federbeinhülsen sind fast gleich, die unterscheiden sich nur am oberen Verschluß. Konis besitzen größere Gewinde, denke das man die Spax Einsätze mit ein paar kleine abänderungen schon montieren kann.Cool-Man hat geschrieben:Ja, Konis sind generell geschraubt...
Da könnte man wahrscheinlich dann Spaxeinsätze reinmachen, wenn man die richtigen findet.
Vielleicht passen ja sogar die Spax vom X1/9 ???
1500er Federbeine sind Grundsätzlich nicht zerlegbar.
Hallo Ulix,
ich denk schon..... vorne auf jeden Fall, hinten weiß ich es nicht.
Hatte zwar früher auch die hinteren gelben 1500er Fb, leider nicht zerlegt, wegen Garantieverlust, mittlerweile ist mir das egal, weil einfach die Konis wenig macken haben.
Denke das beim hinteren 1500er Fb ein längerer Dämpfereinsatz sitzt. Mußt halt schauen und inprovisieren, leider weiß ich auch nicht alles.
Für die obere Koni Verschlußmutter habe ich eine selbstangefertigte Spezialnuss, solltest du die gebrauchen, du weißt ja....
Du solltest wieder mal nach Laub kommen
Dierk hat geschrieben:Stimmt nicht ganz....1500er Federbeine sind Grundsätzlich nicht zerlegbar.
Die ersten 1-2 Baujahre vom 1500er hatten aufschraubare Hülsen.
Na denn , ich zerlege gerade ein 80 er Baujahr , mal sehen was geht .
Im Übrigen soll es Spezies geben , die für viel Geld alles möglich machen , ich muß das allerdings nochmal erfragen . Sollte es Möglichkeiten geben ....
Stefan
Stefan
Im 80er Baujahr waren die Hülsen schon geschlossen. Nur in den 79ern waren sie wie beim 1300er verschraubt.
