Hallo aufeinander,
der Zusammenbau meines X nimmt Formen an.
Heute habe ich die Türen komplettiert und dabei folgendes festgestellt.
Die Schrauben der Schließkeile (oder wie die Dinger bezeichnet werden) an der B-Säule.
Bräuchte 4 STück, hatte vergessen das ich alle aufbohren mußte.
Bei der Gelegenheit habe ich auch feststellen müssen, dass an einem dieser Schließ.... der kleine Gummi fehlt.
Hat einer soeinen Gummi für mich ??
Danke schon im vorhinein.
Kleinteile/Schrauben/Schließkeile
- seidel.selm
Hallo Andreas,
Die Schrauben habe ich bei Henk erhalten. 4 mal Senkkopf und 2 x Sechskant. Die Senkkopfschrauben solltest du aber auch im Schraubenhandel beziehen können. Bei den Unterlagen kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Vielleicht auch bei Henk.
Ich weiß nur, dass zur Einstellung der Türen einige Bleche unter den Schließkeilen lagen.
Ralf
Never change a running X!
#162168
#162168
Wassen fürn Gummi? Als Unterlagen sind bei mir nur (Alu)Bleche drunter. Evtl. der kleine Stopfen oberhalb der Schließkeile oder der etwas größere unterhalb? Die Stopfen sind bei mir aus Kunststoff, aber da findet sich bestimmt was dafür, Unterlagen schneide ich mir immer aus Fahrradschläuchen oder Gummi-Prüfplatten.
Gummi
Klaro, die Unterlagen sind aus Metall, bei meinem X sind da 2 Stück davon je Seite drinn.
Der Schließkeil besteht aus einen weißen Kunststoff zwischen und um den Metall.
Auf einer Seite, ich nehme an als Anschlag ist ein kleiner Gummi (Schwarz) eingeklemmt. Diesen Gummi meine ich.
