Reifendruck?!
Ralf Neumann
Reifendruck?!
Beitrag von Ralf Neumann »
möchte mal eine klein Umfrage starten, mit welchem Druck bei welcher Reifengröße seit ihr unterwegs?
Im five speed Manual steht bei 165/70 SR 13
vorn 1,76 bar :shock:
hinten 1,96 bar
ich bin jetzt mit genau der Reifengröße
vorn 1,9 bar
hinten 2,0 bar
unterwegs.
Gruß, Ralf N.
2,1 und 2,6 glaube ich.
2,1 VA
2,2 HA
seit 20 Jahren auf CD30 Mangnesium ohne Schläuche und ohne Probleme!
Ich fahre auch mit "erhöhtem" Druck. 1,9/2,0.
Ich fahre vorne 2,3 und hinten 2,5 damit er weniger säuft immer ein bißchen erhöht 8)
Servus Heinz
2,1 / 2,3
Immer etwas mehr Druck auf die alten CD 30, nicht das die Pelle von der Felge springt :D
auch 185/60 auf alten CD30
vorne: 2,2
hinten: 2,5
Vorne CD30, 185/60 1,9
Hinten CD30, 205/60 2,4
Aber ist der Reifendruck nicht eigentlich völlig unrelevant in Verbindung mit Felgen/Reifengrössen? Da geht es ja nicht um Füllmenge, sondern um den Druck. Spielt da nicht einzig und alleine das Gewicht auf der Achse eine Rolle?
Ralf Neumann
Druck bei verschiedenen Reifen bzw. Felgen
Hi Dierk,
leider ist das nicht ganz unrelevant, da sich mit dem Druck die Reibung und die Fläche die beim Fahren auf der Straße aufliegt ändert. Dies ändert sich natürlich auch bei anderen Reifen, bei meinem Croma gab es eine Tabelle für Rad-Reifenkombi mit den dazugehörigen Drücken. Leider hab ich so etwas noch nicht für den X gesehen.
Gruß, Ralf N.
Eigentlich ist der ideale Reifendruck auch noch vom Reifentyp selbst abhängig.
Bei Rennreifen z.B. hängt der optimale Druck stark vom Reifenhersteller ab.
vorn 1,9
hinten 2,1
185/60, mit nagelneuen Falken High Performance
günstiger Preis (176.-EUR), sehen breiter aus und
haben guten Gripp. Der TÜV-Mann hat sie gleich
(auf CD58) beim Reifenhändler-ohne Gutachten!!- eingetragen.
Gruß Christoph
165/70 13 auf CD58
1,9 / 2,0 (so grob)
Jürgen Deis
Reifendruck
Beitrag von Jürgen Deis »
Hallo ich bin neu hier, moechte aber gleich meinen " Senf " dazu geben.Ich fahre seit vielen Jahren Falken Hi.Per, 205/ 60-13 auf CD 30 VA 2.0 HA 2.2 bar (guter kompromiss Strassenlage & Federung ) Wichtig ist eigentlich nur eine Differenz V/H von Ca. 0.2-0.3 bar.Dann kommt mein 1500 BERTI hinten nicht so schnell " rumm " Gruss Juergen.
