tachowelle
wolle
tachowelle
Beitrag von wolle »
hallo X-Perten
habe heute eine neue Seele in meine Tachowelle eingeschoben und mußte fesstellen, das sie um ca 3cm zu kurz ist. Habe dann eine andere Seele aus dem Lager geholt und mit der eingebauten verglichen und siehe da, die ist ca.2cm länger-also eingeschoben, trotzdem ist der Vierkant nicht lange genug um in den Mitnehmer einzugreifen.
gibts denn verschiedene Längen oder sind das Fertigungstoleranzen ?
Vermutlich hilft da nur eine komlette Tachowelle zu verwenden oder wie seht ihr das?
habe eine 1300 Tachowelle drin-einteilig !
gruß wolle
X fahren ist geil
wolle
tachowelle
Beitrag von wolle »
aufgrund der vielen Tips habe die komplette Tachowelle getauscht-danke
X fahren ist geil
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Tja Wolle, ich vermute mal, dass keiner bisher Dein Problem hatte! Hatte selbst schon mal nur die Seele getauscht und das ging problemlos. Der Hinweis hätte Dir also nichts gebracht :lol:
War bei der alten Hülle irgendwo zu sehen, dass sie mal gedehnt/gezogen wurde oder was ist nun die Erkenntnis?
Re: tachowelle
wolle hat geschrieben:aufgrund der vielen Tips habe die komplette Tachowelle getauscht-danke
Bitte, du weißt, dir wird immer wieder gern geholfen.. :twisted: :twisted:
Ist ja für einen Italiener gefertigt.
