Habe gerade gelesen daß Scheinwerfer bei 85% der Batteriespannung nur noch 50% so hell sind!
Geht man von 13,2V Batteriespannung aus, ist das schon bei 11,2V der Fall!
Bei X1/9s ohne Relais sind zwischen 8,5 und 10V and der Tagesordnung, je nach Zusatnd des Elektriksystems.
Also, am besten bei nächster Gelegenheit mal messen.
1) Scheinwerfer einschalten
2) Spannung an der Batterie messen
3) Spannung am Scheinwerferstecker messen, Licht muß dabei an sein und beide Scheinwerfer brennen, also nicht ausgestöpselt
4) Entsetzen einsetzen lassen
5) Relais nachrüsten
Motivation für Scheionwerfer Relais Umbau
