mir sind zwei ungebrauchte GFK-Kotflügelverbreiterungen
der Fa. Wochner in die Finger gekommen. Kann sie aber nicht genau zuordnen.
Zu erkennen sind folgende Bezeichnungen:
Fa.Wochner Typ 128AS NR C,1
Fa.Wochner Typ 128AS NR C,2
Das "C" könnte auch ein "O" sein.
Wer kennt die Bezeichnungen und wo gehören die Teile hin?
Gruß Guido
Wochner Kotflügelverbreiterung
- Nolden.Guido
- Nolden.Guido
Andreas! :schild_pueh:
Was denkst du von mir
Aber bevor ich etwas anbiete
müsste ich schon wissen was das ist
Die Dinger lagen einfach so im vorderen Kofferraum meiner 1300er Schlachterwerbung
. Das Teil stand 15 Jahre in einem Schuppen. Luft in die Reifen, drei Meter mit der Winde gezogen und er rollte
Gruß Guido
Gruß Guido
- Nolden.Guido
Na, dann sollte das Wochner Typ 1 sein.
Ich gehe mal von aus, das die von vorne sind, denn da wurde bestimmt mal ein X nur hinten verbreitert...
NACHTRAG:
Laut meinem Gutachten sollte das
01 (vorne Rechts) und
02 (vorne Links) sein...
Da ist alles durchnummeriert, bis zu den Schwellern und den Abschlüssen.
Sollte also geklärt sein
NACHTRAG:
- Nolden.Guido
