Gewindering für Radlager hinten Fivespeed ?
magath7
Beitrag von magath7 »
heute wollte ich bei meinem Fivespeed Bj 79 hinten die Radlager wechseln. Beim Ausbauen war ich überrascht, als ich einen Gewindering (Durchmesser ca. 75 mm) zum Lagersichern entdeckt habe. Laut Schnitzler Katalog haben nur die 1300er Gewinderinge (Durchmesser ca. 62 mm). Weiss jemand, ob die Ringe bei allen Fivespeed verbaut werden oder ist das etwas spezielles beim 79er Modell ? Wo gebt es die Ringe zu kaufen ?
Klaus
es gibt bei den 1500er Modellen an der HA Gewinderinge und Sicherungsringe.
Orig. Neue Gewinderinge sind fast nicht mehr zu bekommen, wenn ja dann sind die so teuer wie das Radlager selbst.
Als Alternative Fa.Schnitzler anfragen, der hat welche in Alu nachfertigen lassen ohne dem Innensechskant.
Ansonsten könnte ich dir ein Sonderwerkzeug für die GWR anbieten.
magath7
Peter,
Danke für die Info. Wie werden denn die Aluringe von Schnitzler montiert, wenn der Sechskant fehlt ?
Klaus
Ich dachte diese gibts noch neu beim Fiat Händler. Umgeschlüsselte Nummer 00004352900
Habe meine vorletztes Jahr auch neu über einen normalen Ersatzeilhändler bezogen.
Fiat 128 haben scheibar den gleichen Ring.
