Wo bekomme ich dieses Filterchen her ?
:schild_help:
Hallo !!!
Mein Vater fährt einen schweizer Bertone '84 ...
Am Luftfilterkasten dieses X hängt ein weiteres Kästchen, in dem sich ebenfalls ein weiterer Filter befindet.
Für was ist dieses Kästchen und wo bekommt man das Filterchen denn noch her ???
vielen Dank
Gruß, Wolle
kannst du Bilder im Motorraum machen, wo dieser Filter placiert ist ?
Das sieht stark nach "Eigenentwicklung" aus... 8)
Ist er mit dem Tank befunden
Kann das sein, daß das ein Tanküberduckbenzingasfilter ist.
Die Schweizer machen solche Sachen. :wink:
Wenn, dann kannst du ihn draußen lassen.
metallfabrik
motorentlüftung
Beitrag von metallfabrik »
hallo
soviel ich weiss ist das der "schweizer"
:lol: (haben das wirklich nur die schweizer)
original motorentlüftungsanschluss.
ist am luftfilter hinten motiert, ein schlauch kommt dann
direkt aus dem motor.
mein x steht zwar draussen auf dem parkplatz,
ist aber ein k&n drauf, muss mal heute abend zu hause am originalbauteil schauen.
kann auch mal bei meinem fiat haendler nachfragen.
ob diese filter noch lieferbar sind.
gruss aus der schweiz dänu
Bei meinen beiden X geht der Motorentlüftungsschlauch direkt in den Luftfilter, wie bei fast allen Fahrzeugen.
btw. war an keinem der meiner X(sind ja aus CH) ein solcher Kasten.
hmmm ... sieht also schwer nach extrawurst aus was ???
Ich würd sagen, es ist ein Originaltteil, denn das Auto war ausschließlich ein "Frauenauto", bis wir ihn übernommen haben ...
Aber die Beschreibung von Dänu kommt ziemlich gut !!!
Ich werd nachher mal fotos machen und einstellen !!!
Danke schon mal !!
Wolle
Mach doch mal mehr Bilder..
metallfabrik
kein bastelteil
hallo zusammen,
das ist definitiv kein bastelteil,
ist auch an meinem originalfilter zu finden.
ob ich den kleinen filter noch beim fiat ersatzteilehändler
bekomme weiss ich noch nicht, muss morgen
mal schauen. werde melden wenn ich was herausfinde.
Hat sich bedankt: 7 Mal
Interessant, hab ich noch nie gesehen.
Jetzt interessiert mich aber wo der angeschlossen ist.
Der normale Stutzen (im Bild ist noch ein Schlauchstück dran) ist ja auch vorhanden. Beim "normalen" :lol: X ist ja hier der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen.
Wie ist das bei Eurer "Extrawurst"?
Also bei der "Extrawurst" sieht das eingebaut so aus :shock: :
Unser Schweizer X ist sehr leise und auch bissi viel schwächer als der gelbe ... Is das bei den Schweizern so wegen der dortigen Abgasnorm oder is das nur bei unserem so ??? :schild_hm:
Wolle
Hmmm, verstehen tue ich das aber nicht.
Ist das ein spezieller Anschluß am Kopf den nur Eure Köpfe haben?
Das Teil im Schlauch würde ich mal für eine PCV Ventil (positive crankcase ventilation) halten. Also ein Ventil daß dafür sorgt daß immer ein bestimmtes Maß an Vakuum am Kurbelgehäuse anliegt und dieses "durchspült".
Das war in den USA schon ab 1968 Vorschrift glaube ich.
Aber wie paßt das zusammen mit der normalen Kurbelgehäuseentlüftung die Ihr ja auch zu haben scheint? Oder ist da auch was anders?
RolandS
Beitrag von RolandS »
Hallo Leute, das Teil ist ein Abgasrückführungsventil, das heisst, ein Teil der Auspuffgase wird nochmals dem Motor zugeführt und folglich noch einmal verbrannt. Ist um einen besserern Abgaswert am Auspuffende zu erreichen. Ist eine einfache Methode gewesen um die Norm zu erfüllen, welche ab einem gewissen Zeitpunkt Vorschrift war (In der Schweiz).
Gruss Roland
Ach sooooo. Das ist ja abgefahren. Abgasrückführung ist die einzige Abgasreduktionsmaßnahme die bei den Ami-X NICHT eingesetzt wurde.
Schon komisch.
Naja... Dann kann man das ja entfernen, und "original eindeutschen" 8)
...das Teil ist ein Abgasrückführungsventil, das heisst, ein Teil der Auspuffgase wird nochmals dem Motor zugeführt und folglich noch einmal verbrannt...
OK und wie funktioniert das ??? Das Rohr ist einfach an den ZK angeflanscht und ich kann keine Verbindung zum Auspuff erkennen ??? Im ZK wir doch wohl keine "Altluftsammelstation zur Wiederverwertung" sein oder vielleicht doch ??? :wink: :D
Wolle
Armin
Beitrag von Armin »
wolle84 hat geschrieben:
Wolle
doch :D
ein teil der abgase geht wieder über den luftfilter in den verbrennungsraum.so erreicht man geringere abgaswerte.vorallem einen niedrigeren Co wert.
so ne abgasrückführung hat inzwischen jedes moderne auto.
gruß armin
jajajaja ich glaubs ja !!! aber mein Vadder glaubt mirs net, wenn ich dem das erklär!!!der Meint ich spinn :schild_papa:!!! Also muss ich dem das genau verklickern, wie das funzt
Wolle
Ähhh, Moment, ich finde der Wolle hat hier einen guten Punkt.
Wo ist das Abgas?
Wo ist es denn jetzt am Kopf genau angeschlossen?
Das paßt noch nicht so richtig...
Hm... gibts da nähere Bilder am Zylkopf ?
AGR Funktionsweise kenn ich, der Anschluß am Kopf müßte außerhalb des Brennraum sein...also nach dem Auslaßventil, nur wie ?
Vielleicht führt da ein Kanal hin.....die Postings find ich schon spannend genug.
In den Ersatzteilkatalog Five speed sieht man leider auch nicht viel :?
