Noch ne Frage
thandor
Noch ne Frage
Beitrag von thandor »
damit ich nicht lange suchen muß: Wie baut mann die Sitze aus?
Habe es halt noch nicht gemacht.
Danke
Wo nichts ist , kann nichts sein!
Hat sich bedankt: 16 Mal
Bei was für einem Auto?
Beim späten 1500er
Der ohne geschweißte Bodenschienen macht da gar keine Mucken: Mit 6er Inbusschlüssel die jeweils an den Enden der Bodenschienen befindlichen, im Bodenblech verschraubten Schrauben lösen - fertig. Dazu einmal den Sitz ganz nach hinten, einmal ganz nach vorn, dann kommt man so einigermaßen dran
herze-2004
Beitrag von herze-2004 »
Dafür ist die geschweisste Version der Schienen einiges aufwendiger. Ganz zu schweigen von der Feder die ums verrecken nicht aushängt. Die hab ich dann ganz weggelassen. Funzt auch so.
einfach nach vorne aus der schiene rausschieben oder nicht? so ging es jedenfalls an meinem 1300er
MichaelSchilli hat geschrieben:einfach nach vorne aus der schiene rausschieben oder nicht? so ging es jedenfalls an meinem 1300er
Dann hat bei Dir schon jemand die Federn entfernt.
Hab' ich bei mir auch so gemacht.
Guessle,
achso. wusst ich nicht aber danke für die info
gruß michi
