Melber Felgen
thandor
Melber Felgen
Beitrag von thandor »
ich war heute zur Vollabnahme für meinen X und wollt auch die Felgen eintragen lassen: Melber vorne136/70R13H
Melber hinten 205/60R13H
leider gibt es dazu keine Gutachten, auch bei Melber nicht.
Nun meine Frage. Besitzt jemand ein Einzelgutachten?
Danke und Grüße aus Unna
Thandor
Wo nichts ist , kann nichts sein!
Re: Melber Felgen
thandor hat geschrieben:Hallo,
Bei der Reifengröße kein Wunder :wink:
Normal reicht ein Festigkeits-Gutachten(max. Belastung der Felge) und die Achslast des X(steht ja auf den Typenshild).
Dann nett mit dem TÜV-Mensch sprechen.
thandor
Melber
Hallo Zploader,
habe sehr nett mit dem Gutachter gesprochen aber ohne Gutachten wär nichts zu machen!
Dann fahr einfach mal testweise zu einem anderen TÜV und frag nach.
Hat sich bedankt: 16 Mal
Dann warst Du wahrscheinlich nicht bei einem Gutachter sondern bei einem Prüfer!
Du mußt zu einem beim TÜV der auch denkt und entscheidet, nicht nur mitgebrachte Gutachten mit der aufgezogenen Reifengröße vergleichen darf.
thandor
Melber
danke für eure Hilfe. Also dann werde ich mal zu einem anderen Tüv fahren. Der Witz ist ja, dass die Felgen auf meinem alten X im brief eingetragen waren!!
MFG
Thandor
du kommst aus unna?!
bei euch is dann die dekra der tüv, der eintragungen in die fahrzeugdaten machen darf! also musst zu dem und nicht zu dem TÜV die dürfen es bei euch nicht..
bei uns is es grad andersrum. dekra darf nicht aber tüv darf..
hatte auch bei meinem i.e. vollabnahme machen wollen fuhr zur dekra und die sagten mir des so.. dann ab zum tüv (kenn da einen) :P und der schreibt rein ohne erkennbare mängel (auto stand 9jahre!!!!)
gruß michi
