Klapp auf und nicht zu
glaube dass das Thema schon mal hier besprochen wurde, kann aber mal wieder nichts finden.
Also:
Licht an, Klappen auf geht.
Licht aus geht auch, nicht jedoch Klappe zu.
Das geht von alleine !!! Irgendwann !!
Wo zum Henker liegt da wieder der Wurm drinn ??
Hat sich bedankt: 12 Mal
Die Dioden am Motor. Wenn du ganz lieb bitte sagst, bringe ich am Samstag welche mit :D
Eventuell ein defekter Lichtschalter, die Leitung von Schalter zu Relais ist madig (blau/rot so viel ich weiß) oder eines der Relais spinnt.
Ja oder eine der Dioden
Andy, prüf mal die kleine Sicherungen vorletzte glaub Q oder 15 auf richtigen Kontaktdruck zwischen den Bügeln.
Mach ich
komischerweise geht es mal, mal nicht.
Und wenns nicht geht, dann gehen die Klappen irgendwann von alleine runter.
Aber immer beide zusammen !!
Deshalb glaube ich nicht, dass was an den Motoren ist.
