sind 1300-1500 starter gleich?
giebt es einen unterschied zwischen 1300er und 1500er startern
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Anlasser, Schwungscheibe und Kupplungsglocke sind aufeinander abgestimmt. Einen 1500er Anlasser wird man erst gar nicht in einen ansonsten originalen 1300er reinbekommen. Wenn man dagegen einen 1300er Anlasser auf einen 1500er baut, passt es zwar rein, aber beim ersten starten dreht der Anlasser munter durch ohne die Schwungscheibe mitzunehmen. Wenn also Getriebe verbaut werden sollen, die eigentlich auf einen anderen Motor gehören, empfiehlt es sich der Einfachkeit halber Schwungscheibe und Anlasser mitzuwechseln, dann klappts wieder.
Ciao,
Ciao,
