war heute auf dem tüv -den tüvstempel habe ich ohne probleme bekommen, aber die AU nicht - weil die abgaswerte im standgas zuhoch sind ! was ist da nicht in ordnung - was kann ich machen um den stempel zu bekommen ? ( bertone mit kat )
uzo
AU- Stempel
Da es sich um einen Einspritzer handelt, verstellt sich die Zündung eher nicht... Hatte ich noch nie, egal, wiviele KM der drauf hatte. Das sind eher Ausnahmefälle.
Mit der Lamdasonde auch von mir einen Tipp:
Es gibt welche mit und ohne Heizung.
Du brauchst einen OHNE Heizung, also mit einem Kabel.
Lass dir die BILLIGSTE!! geben, dann kann es sein, das du nur den Kabelschuh ändern musst. Hab ich auch so gemacht. Für Fiat haben viele Teilehändler nix da.
Also einfach eine Sonde mit EINEM Kabel und evtl. den Kabelschuh ändern...
