passt die schwungscheibe vom 1300 auch auf n 1500?
Armin
Beitrag von Armin »
hallo
frage steht ja schon in der Überschrift...
grüß armin
Tja, passen würde es schon, aber....
Hi Armin,
passen würde sie schon, aber da die 1300er Schwungscheibe einen kleineren Durchmesser hat, würde wahrscheinlich Dein Anlasser leer durchdrehen... :lol:
Mal im Ernst: die Schwungscheiben 1300er und 1500er sind unterschiedlich. Du brauchst im Prinzip immer die zu Deinem Getriebe passende Schwungscheibe und den entsprechenden Anlasser. Also 5-Gang-Getriebe = 1500er Schwungscheibe und Anlasser, 4-Gang-Getriebe = 1300er Schwungscheibe und Anlasser.
magath7
Beitrag von magath7 »
Hallo Armin,
zusätzlich zum passenden Anlasser musst Du natürlich auch den passenden Kupplungssatz verwenden (1300 und 1500 im Durchmesser unterschiedlich.
Klaus
Das passt zwar, aber es wird nicht funktionieren.
Die Scheibe ist viel zu klein, du bekommst da keinen passenden Anlasser dazu. Mir ist das mal passiert, und musste das Getriebe wieder ausbauen :?
